xxxcomru1
Весь контент xxxcomru1
  1. Питание есть на МТ-10 сигнальные индикаторы горят
  2. Всем привет! Нужна помощь не могу про диагностировать тойоту ариус 2008 год 1.6, не выходит на связь блок ЭБУ. Диагностирую МТ-10 буквально пол года назад эта же машина приезжала видел её без проблем, что могло случиться? Говорит что с авто никуда больше ни ездила на диагностику, ни чего кроме масла не меняла. Почему авто больше не хочет выходить на связь может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее всем СПАСИБО.
  3. Всем привет! помогите пожалуйста переделать проводки от ЭБУ 2111-61 в проводку для ЭБУ 2111-71, если конечно это возможно. всем спасибо.
  4. Ребята поделитесь пожалуйста если у кого есть, нужна прошивка для бош 797+ 1.8 16 кл.
  5. разъемы эл. проводки посмотрю, ЭБУ нету.
  6. шина проходит в общем жгуте?
  7. Всем привет нужна помощь по диагностике опеля астр. 2007 г. Система или тип двигателя Z16XEP, трансмиссия Система или тип двигателя MTAF17 Z16XEP. авто притащили на чалке заводиться не хочет по диагностике трансмиссии выдает такие неисправности P0725 $04 Обрыв да Скорость вращения от ECU: неисправность P1120 $04 Обрыв да Датчик педали акселератора 1 U2105 $04 Обрыв да Шина CAN. Нет связи с ЭБУ двигателя по двигателю: U2106 $70 да Шина CAN. Нет связи с ЭБУ трансмиссии U2106 $72 Неверные данные счетчика сигналов да Шина CAN. Нет связи с ЭБУ трансмиссии может кто сталкивался подскажите пожалуйста куда лезть что проверять?
  8. да как мы тебе так поможем параметры цифры нужны насос новый хорошо давление в рампе какое
  9. значит косяк в приготовлении смеси какое давление в рампе, параметры ДАД не припомню клапан ЕГР есть
  10. походу это совпадение епром не влияет на зумер. а до заливки точно работал или это со слов клиента, сам слышал.
  11. а свечи в каком состоянии после работы на хх во 2-3 цилиндре рабочие или заливает?
  12. если клиент не захотел покупать что сказал. запусти двигатель и отдай ему не надо изобретать велосипед и себе геморой.
  13. А можно маленько подробнее на словах где пропаивать
  14. Всем привет! нужна помощь по ремонту уэру приора выдает неисправность C1024 Отсутствие питания на датчике момента, C1021 Напряжение основного вывода датчика момента что делать как лечить. руль подклинивает но происходит это не постоянно в основном на холодную стоит маленько поездить и все нормально. Ребята у кого есть какая- нибудь литература по ремонту неисправностей уэру если не жалко скиньте. Всем спасибо.
  15. конечно это выход, что ни у кому такое не попадалось, может как-то чинится.
  16. Всем привет приора уселитель УЭРУ (автоэлектроника) выдает неисправность C1073 Блок управления, ошибка EEPROM электронного блока, как лечить не могу найти ни какой информации. при включении зажигания контрольная лампа усилителя загорается, а потом горит в пол накала.
  17. где посмотреть модель двс по диагностике я выложил всё что есть при чем предохранители? авто работает но не правельно какой вольтаж на дмрв при включенном зажигании у меня AIR ADC Напряжение датчика массового расхода воздуха 0,00 В
  18. ребята я вроде всё указал двигатель опель 2 лт. паспорт есть Bosch M2.8 (21106) PL 90413269 1037355414
  19. Всем привет нужна помощь по диагностике авто ваз 2110 двигатель опель 2 литровый паспорт ЗБУ прикладываю 1 Номер по каталогу автопроизводителя PL 90413269 2 Код ЭБУ поставщика 0261203017 3 Код программы ЭБУ поставщика 1037355414 4 Тип ЭБУ M28 5 Версия программы ЭБУ поставщика 000 ни разу не сталкивался с таким зверем буду рад любой подсказке, дело обстоит так, приезжает авто кое-как вся стреляет разгона нет кароче кое как дополз. Говорит купил после капиталки стояла около года не трогал и вдруг такое случилось. Подключил сканер выдаёт коды не исправности: 73 + Низкое напряжение датчика массового расхода воздуха 57 + Низкое напряжение регулятора холостого хода 16 + Неисправность цепи сигнала датчика детонации 31 + Отсутствует сигнал датчика положения коленчатого вала сделал сброс тут-же прописывает 73 + Низкое напряжение датчика массового расхода воздуха 57 + Низкое напряжение регулятора холостого хода параметры при включенном зажигании в студию 1 MAF Массовый расход воздуха 0 кг/ч 2 AIR ADC Напряжение датчика массового расхода воздуха 0,00 В 3 BATT Напряжение бортсети 12,21 В 4 IAT Температура воздуха во впускном коллекторе 22 °С 5 IAT ADC Напр. датчика темп. воздуха во впускном коллекторе 3,50 В 6 COOLANT Температура охлаждающей жидкости 85 °С 7 COOL ADC Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости 1,13 В 8 O2 Напряжение датчика кислорода 1 0,15 В 9 TPS Напряжение датчика положения дроссельной заслонки 0,5 В 10 RPM Обороты коленчатого вала 0 об/мин 11 FREQX Желаемые обороты холостого хода 1040 об/мин 12 INJ Длительность импульса впрыска 0,00 мс 13 IAC INTEGR Аддитивная составляющая адаптации по РДВ 128 14 IAC ADAPT Мультипликативная составляющая адаптации по РДВ 134 15 IAC CELL Номер ячейки обучения по РДВ 128 16 O2 INTEGR Среднее значение О2 128 17 O2BLMIDLE Адаптация по датчику кислорода на хх 128 18 O2BLMPART Адаптация по датчику кислорода на частичных нагрузках 128 19 UOZ Угол опережения зажигания -24,0 °ПКВ 20 KNCKRTD Отскок УОЗ при обнаружении детонации 0,0 °ПКВ 21 FUEL VENT Продувка адсорбера 0 % 22 RIDLE Желаемый расход воздуха на холостом ходу 14,59 кг/ч 23 CIDLE Текущий расход воздуха на холостом ходу 0,00 кг/ч 24 SFPW Полная нагрузка Выкл. 25 SIPS Холостой ход Вкл. 26 P/N SW Положение переключателя коробки передач R/D/L 27 EPULSE Импульсы с датчика коленвала нет 28 FSYS Регулировка топливной смеси открытая петля 29 CLNT SW Сигнал температуры охлаждающей жидкости нет 30 A/C_THERM Термостат кондиционера Выкл. 31 A/C_RELAY Реле кондиционера Выкл. 32 KNOCK Сигнал детонации да 33 ENG LOAD Нагрузка двигателя 0 мс 34 MIL Лампа индикации неисправностей Вкл. 35 FP RELAY Реле топливного насоса Выкл. 36 TRANS Коробка передач Автоматическая 37 IAC Регулятор дополнительного воздуха 1 38 CO Коррекция CO 0 39 IMMO FUNC Активность иммобилизатора нет 40 IMMO Связь с иммобилизатором нет на заведенном авто не могу записать холостого нет. мерил напряжение на ХХ ходу на аккумулятор приходит около 18в на ДМРВ 16.5 (сименс м5), а борт сеть на компе показывает 14.1. Выхлоп при перегазовке черный, выкрутил свечи по ним переобагощения не заметно в идеальном состоянии. при включении зажигания топливный насос крутит постоянно не отключается, давление в топливной рампе 3 с копейками. Да и вопрос почему прописывает низкое напряжение если оно высокое? Не знаю с чего начать буду признателен любой подсказке. если что-то не правильно написал извеняйте, переспрашивайте. ну очень бы хотелось её починить.
  20. Спасибо serjei работает отлично никаких минусов не наблюдается
