xxxcomru1
Весь контент xxxcomru1
  1. пе помню где взял пробовал вроде нормальная
  2. Ребята просьба отключите в этой проге лямбду, нет возможности. Архив WinRAR.rar
  3. Всем привет. нужна помощь не могу найти прогу для 2111 ....-40 1.5 8кл. без обоих ДК поменяли штаны а отверстия для дк нет. подскажите может в каком нибудь посте лежит, не могу найти, или скинте. можно в личку. Заранее спасибо.
  4. 07.02.2011 № 22500/15 Руководителям предприятий сервисно-сбытовой сети Об особенностях замены контроллера на автомобилях с электронным приводом дроссельной заслонки ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11 При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить: - адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме; - адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку. Заместитель начальника УОПОА – начальник отдела А.С.Попов Панкратов ' 75-83-48
  5. Ребята всем спасибо за советы, помогла подкинутая дополнительная масса на реле вентилятора. так долго не отвечал пропал клиент приехал только вчера но уже с другой проблемой с этой он уже смирился.
  6. размер колес указывал не помогло
  7. ребята подскажите как избавится от этого не работает абс C0640 Неверное программирование размера шин или ошибка в области памяти EEPROM. Система или тип двигателя ABS8.1. Номер по каталогу автопроизводителя 11183538010.
  8. генератор проверял даже заменили щётки от безысходности изменений нет. А может ли сам вертушок так влиять? хотя при включении борт сеть в норме
  9. всем здрасти ! ребята такая проблема авто ваз 21124 январь 72 включение вертушка 101 гр. и в тот момент когда он вкл. температура прыгает до 106-109 гр. выключается 97 и в момент выключения кажет 93, а иногда держется 99-101 соответственно вертушок крутит постоянно глушу включаю зажигание кажет 95. параметры борт сеть 13,9 при включении вертушка 13.6. что делал: менял ДТОЖ, зачищал, протягивал все массы, менял реле вентилятора ни чего не помогло. может кто сталкивался помогите пожалуйста, всем спасибо.
  10. Присоединяюсь к поздравлению растите здоровенькие
  11. Всем спасибо за участие! тосола в эбу не было. проблема была в главном реле только не понятно почему моргала машинка.
  12. Всем привет ! Ребята нужна помощь калина 1.6 8 кл. январь 72 клиент приехал с такой проблемой иногда авто не заводится и в это время моргает ключь с машинкой ну как бы все понятно имо. прописываю чистый епром меняю прошивку дольше всё как положено при заводке машинка горит потом тухнет ну думал все нормально. через час опять притаскивает при включении зажигания не насос не стартер не крутит и опять моргает проверил епром чистая записи имо нет потыркал ключом начала опять работать заменили замок зажигания. уехал через час опять притаскивает такая же хрень. оставил на завтра. что делать куда лезть? всем заранее спасибо.
  13. Всем спасибо за участие нашол в мозгах тосол получается что фольга автоваза тоже не защищает ЭБУ от наводнения.
  14. всем привет привет нужна помощь калина прописывает ошибку P1545 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона на дросель не реагирует меняли дросель не помогло что делать куда лезть
  15. форсы чистили в ультрозвуке и в добавок жидкостью не помогло компрессию на холодную не мерил попробуем завтра.
  16. Всем привет ! Ребята вот сложилась такая не понятка может кто сталкивался авто Skoda Fabia 3 цилиндра 1 Номер VAG 03E-906-023-B 2 Тип контроллера SIMOS91 1.2l 4V 1891 прописывает пропуски воспламенения 1 цилиндра в основном на холодную когда прогревают авто мои действия: менял свечи, катушки местами, форсунки местами, на прогретой компрессия 12ат. на прогретой на холостом работает нормально при движении в основном на высоких оборотах неисправность тоже начинает моргать соответственно авто не едет, но это бывает не всегда.
  17. Всем привет. Ребята нужна помощь авто CHEVROLET AVEO 1.4L L4 LDT прописывается неисправность ( P2135-периодич. Корреляция датчиков 1-2 положения дроссельной заслонки) владелец говорит что на авто никак не влияет но лампа неисправности горит и его это беспокоит. Делаю сброс неисправности и через какое то время езды она опять вылазит. Проверял контакты эл.проводки дроселя вроде в порядке, может дело в самом дроселе? Помогите пожалуйста не разу ещё с таким не сталкивался. ВСЕМ СПАСИБО !
  18. если греется катушка то скорее всего плохая масса на двигателе около воздушного фильтра. а пропуски идут постоянно или только когда нагревается?
  19. Всем СПАСИБО за обсуждение темы и советы да реально всё было в давлении топлива поставил регулятор 2.2бар все заработало свечи чистые.
