xxxcomru1
Весь контент xxxcomru1
  1. так какой выход ставить форсунки от 1.6?
  2. ребята я же написал что двигатель переделан на 1.6, а на 1.6 если я не ошибаюсь давление в рампе около 4ат. и прошивку мне Виктор подправлял на 1.6 как раз там подправлено время открытия форсунок но почему то нет изменений. Спасибо TAC попробую твой вариант. Авто 2003г. пробег мама не горюй может быть еще и смотан не известно. По форсункам распыл идет нормальный
  3. ставил вот эту ледаколовскую выложить не могу J5D13i03.rar
  4. а что откатывать конкретно прогрев? во всем остальном авто ведет себя идеально.
  5. но почему же сразу откатывать подымали давление в рампе на других авто и не было ни каких косяков из железа всего лишь дросель другой а для двигателя 16 давление такое и должно быть.
  6. Ребята помогите измучился уже на морозе менять свечи. ситуация такая авто ВАЗ 2115 двигатель 1.5 переделан в 1.6 8кл январь 511-71 дросель 54. при температуре ниже -10 авто заводится и через какое то время глохнет заливает свечи меняешь свечи и поехал или сразу чистые надо ставить. снимаю свечи они просто чернющие. ставил на прогретый двигатель тоже чернеют. параметры по диагностике такие; ДМРВ 037 0,997 в. новый, давление в рампе повышено до 4ат но форсунки стоят от 1.5 компрессия по 12ат пробовал ставить разные проги ну например J5D13i03, new_J5V13I02(LX)_1.6 и еще много чего не помогает расход на прогретом двигателе 0.8 - 1л\ч. в зависимости от прошивки, модуль провода все новое проверено тестером РХХ менено несколько штук. я уже не знаю куда лезть ПОМОГИТЕ. Всем спасибо.
  7. если не правильно что-то написал извиняюсь. Так у меня проблема в дроселе или что-то другое и где находится автодата?
  8. xxxcomru1
    VW шаран 98г. 282:533
    Ребята всем привет нужна помощь с авто непонятка тварится. Обрисовываю ситуацию авто VW шаран 98г. двигатель 1,8 с трамблёром, заводится нормально на холостом работает вроде бы на всех цилиндрах при плавной разгазовке набор оборотов идет, а при резком нажатии на дросель начинает стрелять то в глушитель то в дросель чуть-ль не глохнет МТ-10 прописывает ошибки 282 регулятор дросельнай заслонки V60 - короткое замыкание, 533 регулировка холостого хода - низкий предел. Как клиент говарит случилось это после помывки двигателя а до этого авто стояло год на приколе. И еще такой момент при включении зажигания доросель должен открыться на несколько процентов а он совсем ни с места. Подскажите кто что знает направте в правильном направлении. Всем заранее спасибо.
  9. А когда она у тебя не заводилась свечи были мокрые или чёрные
  10. Всем привет ребята подскажите есть в этой теме что нибудь для бош 154 2111-70 вал нуждин 10.93 направьте пожалуйста в правильном направлении буду очень признателен.
  11. Если всё менял значит дело в железе ещё раз к мотористу, или где-то подсос воздуха
  12. по шкале мт-10 косяков нет подъём ровный а вазовский подходит?
  13. Но работает и нормально трогается никаких провалов не глохнет. цифры такие же. где засада?
  14. ребята я конечно все это просмотрю только не понятно при чем здесь массы, ВВ, метки, если при отключении датчика абсолютного давления машина работает идеально. подскажите пожалуйста какие параметры датчика давления во впускном коллекторе должны быть при включеном зажигании и на холостом ходу
  15. Ребята обрисовываю ситуацию. ЗАЗ сенс ЗБУ микас10.3+ работает ровно начинаешь открывать дросель примерно на 2-3% начинает захлёбываться может даже заглохнуть, даёшь газ резко всё нормально. Тронутся плавно не возможно приходится разгазовывать авто. стоит отключить датчик абсолютного давления авто работает нормально трогается ездит ни каких проблем (датчик меняли). Подсоса воздуха вроде бы нет по ДК и сам пробовал откидавать все возможные подсосы. Стоид ДК от ВАЗ хозяин говорит что три года на таких ездил проблем не было. КУДА ЛЕЗТЬ? Всем заранее спасибо.
  16. Неисправность нашлась всё дело было в ДХ
  17. Всем привет, нужна помощь в устранении неисправности P1131 SWIRL CONTROL SOLENOID VALVE (Соленоид клапана завихрения потока) ДВИГАТЕЛЬ АВТО QG18DE ребята подскажите где он находится и как его проверить. если я правильно его нашел он стоит на впускном коллекторе. по эл. проводке на одном контакте примерно 5в. на втором ничего нет на массу тоже не звонится это нормально?
  18. 8 мало с мозгами м73 будут просматривается пропуски. может быть прокладка между 2и3. залей раскоксовку в цилиндры и просмотри регулировку клапанов.
  19. пАЦАНЫ У МЕНЯ СЫН УРААААА........... 4.030КГ. 56СМ. УРААААААА...... НАЗВАЛ АЛЕКСАНДР
  20. прошива без имо нужна
  21. потеряли ключи от акцента если я правильно думаю надо записать чистый еепром скинте пожалуйста или ссылку где взять. СПАСИБО!
