ferzali
Информация о ferzali
    калина
Достижения ferzali
  1. -Прошу помощи. ГАЗЕЛЬ При пуске по утрам обороты то падают до 800 и тут же поднимаются до 2000 и так пока температура двигателя меньше 40 С. ЭБУ микас 11ЕТ 9932. Диагностика в норме. датчик ТОЖ исправен. -Что за понятие "раскачка" в постах?
  2. Описание и схема адаптера на сайсе Chiptuner.ru
  3. диагностика с помощью МТ-09, микруха перепрограммируется с помощью УФ лампой (стирание)и запись с помощью программатора через спец переходник, это если не перепаивать МС от родной кроватки. МС: 27С256, 27С512 или эл стираемую фирмы Винборд
  4. Ребята! подскажите,пож, чем,аппаратно, отличаются блоки М11, М11ЕТ и М11CR? их взаимозаменяемость. Можно ли микас 11 установить на место микаса 11ЕТ записав в него прошвку от ЕТ ?
  5. Самый оптимальный вариат отключить БН проводом от газового клапана,используя допольнительное реле. Отключить БН надо для сохранения ресурса, за 10 лет очень много насосов расплавленных видел. С форсунками ничего не будет, тем более заводятся на бензине и периодически ездят на бензине
  6. если только записывать прошивку в эти блоки ( М7.9.7 и М7.9.7+) можно ияпользовать доработанный кабель от CombiLoader и,естественно, сам загрузчик.
  7. Если машина с ЭБУ с разъеиом 55 pin ( Я5.., М154, МР7.0) то модуль а ЭБУ с 81 pin ( Я7, М73, М7.9.7) - катушка , а для двигателя 1.6L, 16 кл- индвидуальные катушки
  8. можно менять смело, но там стоит резонансный датчик, поэтому надо от ЭБУ провести доп экранированный провод (с двумя проводами внутри) вдоль жгута и заменить датчик резонансный на ДД шипокополосный. В ЭБУ-41 ( Январь 5.1) нужно записать прошивку соответствующий 2111-...71 ( J5V13I02 ..)
