artini
Информация о artini
  • День рождения 28.07.1962
    VAZ
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Украина г Кривой Рог
  • Интересы
    Рыбалка
933 просмотра профиля
Достижения artini
  1. прошу помощи в правке еепром 95080 шкода октавия 2 2.0 fsi мотор bvz
    после перепрошивки блока переодически выскакивает ошибка p0601-08
    06F906056HJ 0845 инд блока
    из оборудования в наличии одис ktag абритус
    Skoda_Octavia_2.0_FSI_Bosch_MED9.5.10_06F906056HJ_0261S02394_386840-(Original).rar
  2. вчера была анологичная ситуация ехал ехал и заглох при этом лампа свечи не загорается оказалось питание реле свечей и ECU на одном предике (пластинка 90а) тоесть коротит любая свеча и п......ц стала вся машина на реле свечей под болт прикручены два черных провода (по 2 свечи на каждый) откидываеш оба сразу ставиш жучка а потом пробуеш по очереди притулять назад черные провода на котором стрельнет жучек и есть коротыш свечи кстати на 2-х свечах неплохо заводится но подтраивает пока не прогреется по поводу управления топливной рейкой у меня в ремонте уже был блок управления вылетел полевик
  3. Спасибо за регистрацию но после регисрации и запуска все время выдавал ошибку открытия rData ошибка окрытия ewa4v4004etn.msi СПАСИБО
  4. С Рождеством Name Cergei Hardware fingerprint: 5457-6C06 Спасибо
  5. zeon спасибо начал качать заново может успею а вот что за http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...st=0&do=findComment&comment=46069 в 11 посте не понял
  6. Chery Fora Проблема: горит лампа "Гаечный ключ" 1. Вынимаем ключ из зажигания 2. Нажимаем и держим 5 сек. правую кнопку на пенели приборов 3. Не отжимая кнопку, вставляем ключ, поворачиваем в крайнее положение, панель приборов загорается... 4. Как только индикаторы на панели приборов включились, резко отжимаем правую кнопку и вместе нажимаем-отжимаем-нажимаем-отжимаем обе кнопки (желательно с интервалом 0,5 сек)
  7. 9 архивов успел скачать и ...... везде поудаляли может кто перезальет
  8. Scoda Oktavia 2 1.9TDI 2006 память 95320 OKTAV2.rar
  9. artini
    Honda HR-V
    работаю с оранжем если внутрисхемно то питание (8нога)на память подаю через три диода чем валю напряжение до 3в дальше КТ и вперед так делал неоднократно акорда где большая проблема со стрелами
  10. и работает только со старыми (до2000) считкаими
  11. Прошу помощи OPEL VECTRA B X18XE W0L0JBF68W7042599 90506365 RS2515H21 S96007 X18XE 565SC00075C00200 собрал адаптер детект есу ок при чтении выдает ATTENTION BEFORE WRITE SET PIN 64 ECU TO 12V AND CHECK THAT THE TENSION IS AT LEAST Of 13 V я понимаю что чтото надо замкнуть на плюс 12в 64нога проца если по блоку то там только 55 третий день е...сь опыт при читке флеша программатором уже есть (отрицательный) читал и писал омегой после чего блок вообще умер помогите (Это уже второй блок Б.У) спасибо
