valera
Весь контент valera
  1. Обучи её,сделай адаптацию.
  2. Вот какая статейка попалась у буржуев,перевод корявый но понять можно. Вы можете попробовать сделать это, прежде чем купить новый блок управления. Вполне возможно, что просто заново адаптировать свой J605 решит проблему. Когда J605 сломал на моей машине, он дал очень ясный код ошибки: "J605 дефектной", или что-то в этом роде. A022, 0, адаптация J605 контроллера (моторизованной крышкой багажника) - закрытое положение ; A023, 0, адаптация J605 контроллера (моторизованной крышкой багажника) - открытая позиция ; ; Примечание: Приведенные выше две функции используются, когда новый J605 установлен контроллер. ; После J605 была адаптирована, она обычно может быть повторно адаптированы (если она запутывается, например, ; Активацией защиты от защемления или изменения направления в середине цикла) простым перемещением ; - Вручную - крышка багажника в полностью открытом положении, то нажатие на кнопку "крышка багажника релиз ' ; На брелоке отдаленных, и замечая, что две задние фонари мигают признание. Как только это будет сделано, ; Крышка багажника может быть закрыто нажатием кнопки закрытия на нижней губе крышке багажника. , Она не должна быть необходимо иметь использовать сканирующий прибор к повторной адаптации путать механизм крышки багажника. ; A024, 0, адаптация J605 контроллера (моторизованной крышкой багажника) - Диапазон движения A24, 05, эта процедура используется, чтобы позволить гидравлический механизм крышки багажника, чтобы узнать A24, 06, полный диапазон движения в ее распоряжение. Выполните следующие действия: A24, 07, 1 - Запустите двигатель и дайте ему поработать на время процедуры. A24, 08, 2 - Установите крышку багажника в две трети открытом положении. A24, 09, 3 - Убедитесь, что нет никаких объектов или кабелей на пути закрытия крышки багажника. A24, 10, 4 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - защита от защемления запрещен при этом процедуры адаптации! A24, 11, 5 - введите, тестирования и сохранить значение 0 (ноль) в канале 24. A24, 12, 6 - крышка полностью открывается, а затем закрыть полностью. Держитесь подальше от своего пути! A24, 13, адаптация процедура завершена. Адаптация в 46 блоке.
  3. замена номера с буквой А,цена порядка 9000 руб.
  4. 1234.pdf 23 предохранитель его питает,справа в панели приборов.
  5. Точно,вот в ельзе смотрю. 12WI-XML.pdf
  6. В крышке багажника,под мотором дворника. Тему оформи правильно,а то Олег отругает. Наверное водичка с писалки залила?
  7. Сними панель приборов,проверь на распай штекер.
  8. Только я тогда не понимаю,почему стартер крутит? Может всё таки не об этом проводе идёт речь?
  9. Всё же нарисовано ,напрямую к J518,18 нога.
  10. в ельзе зелёно белый,может опечатка?
  11. Грм правильно выставлен,по кондуктору?Компрессия какая?
  12. А может укажем место жительства ?и боры бывают или передне приводные или синхро.
  13. Дело в правилах,которые вы не читаете.
  14. Я вам не тыкакал,и за свою практику насмотрелся,как людей разводят на чистку,промывку,регенерацию,а когда разрежишь и видишь,что все соты забиты?Рабочие сажевые ниразу не удаляли!Давайте ещё поговорим за экологию и раковые заболевания,когда каждая вторая машина камаз.
  15. Вот это круто!!! Наверное очередь за новыми сажевыми фильтрами к нормальным диагностам? Извените за резкость.
  16. Вы клиент? Профиль заполните.
  17. Наверно нужно сделать диагностику.
