valera
Весь контент valera
  1. DSG7 0CK (DL382-7F) Масло ATF: G 055 549 A2 4.35л - полная заправка 3.5л - замена масла Масло MTF: G 055 529 A2 - 3.8л Может мало масла?
  2. Температура масла какая при адаптации?
  3. Игорь ,а не воткнули ли форсунки от BDX,на них сопла меньшей производительности? Сергей,а бонально лишку не даванули фреона?
  4. И того и другого, они висят на одном предохранители.
  5. Я так понял на десятке не работает?
  6. Для начала залить сток.
  7. Ставлю сотню на насос.
  8. Добрый день.Может кто подскажет какая MMI стоит на данном авто (версия 3g или 4g).Клиент просит активировать ТВ в движении.Возможно ли с помощью кальков?
  9. На первой картинке погрей феном смд резисторы ,наверняка парочка отвалится.
  10. Я про реле не спрашивал,я спрашивал в 19 блоке ошибки есть.
  11. Ради любопытства ,а фонари домой провожают?
  12. Не Игорь,у него что то мигает(начинают мигать все кнопки на понельке) По кану ошибки есть,блок отваливается?
  13. Если клиент жалуется на плохой обогрев на определенных оборотах двигателя, проверить включение климатической установки в контур рециркуляции ОЖ. Если оба шланга ОЖ (подающий и обратный), соединяющие двигатель через насос циркуляции ОЖ -V50- (насос ОЖ -V36-) с теплообменнику перепутаны, то насос ОЖ двигателя будет противодействовать насосу циркуляции ОЖ -V50- (насосу ОЖ -V36-) и при определенной частоте вращения двигателя ОЖ не будет поступать в теплообменник
  14. Про эту проблему в элзе написано.Внимание,не перепутайти шланги.
  15. Наверное горячая, раз называется охладитель топлива.
  16. Паш я ерунду сказал,там солярка горячее антифриза.
  17. А не пробит ли охладитель топлива и ледяная салярка идет в антифриз?
