valera
Весь контент valera
  1. Всем добрый день.Приобрёл китайский Autocom truks,всё вроде работает,а кромя volvo,питание на адаптер поступает,релюхи счёлкают,а связь не устонавливается.На одном буржуйском форуме промелькнула инфа,что переходник спаян криво.Одсюда вопрос,может у кого есть оригинал с правильной распиновкой?
  2. Решение для тех у кого в грузовой версии нет грузовых Мерседесов!!! Удалить установленую программу при помощи Revo Uninstaller.При новой установке изменить язык на Английский и страну выбрать Швеция.
  3. Катлета немного не дочитывает на этом блоке,поэтому,что считал катлетой то и надо править и обратно катлетой и заливать.Сам читал и писал обратно,всё прошло на ура.
  4. При демонтаже наверняка снимали блок клапанов,посмотри не перепутаны трубки.У меня на дня был олроуд,были перепутаны трубки с компрессора и задняя левая подушка,по цветам на блоке клапанов всё совпадало,а в ельзе было наоборот.При этом подвеска поднимала,а адаптация доходила только до второго пункта.Переставил местами и адаптация прошла на ура.
  5. Пробывал MAN F2000 1998г подцепилось ко всему,что заявлено (двигатель абс подвеска),Рено Магнум 2000г не увидел ни чего, DAF XF105 2008г смотрел по обд разёму мотор,вебасту,а к остольному просила круглый разём,но времени не было искать его.В комплекте пришли 8 шнуров как и заявлено у них на сайте.Тел. 8 920 34 24 300 Валерий.
  6. Я думаю китайцы не будут утруждатся по поводу обновлений.
  7. Брал сдесь для грузовиков,цена 215$,пересылка отдельно,отправка EMS. Упаковали хорошо,пришло за две недели http://www.carsung.net/EN/ProShow.asp?ProID=957 Вопрос у кого получилось установить на один адаптер обе программы и для грузовиков и на легковые?
  8. Cтоковая прошивка на APK VW bora 2.0 APK 06A906018FK 0261206261 485757.zip
  9. Сергей это тебе не спится
  10. да на aqy умер каталик хочу залить от apk
  11. нужна стоковая прошивка на мотор 2.0 apk
  12. fiat punto 1,2 cm mpi ecol 464403262 61600.218.06E 12V
  13. Помогите с прошивкой на Фиат Пунто 1997г
  14. Подскажите пожалуйста ,как включить подсветку прборов при включеном зажиганиина audiA6.Мшина 2000г по vin 2001г.В Elsa написано,что включается через адаптацию в 19 канале вводом 10001,но у меня кроме как 00011 и 00001 ничего не принимает,при наборе 00001 отключает отоброжение на панели температуры за бортом. Панель без компютера.
  15. Помогите найти NISSAN ESM 2008,зарание спасибо.
  16. спасибо всем тема закрыта
  17. отключил антивирус все скачал.код сгенерировал,все работает.спасибо АЛЕКХ
  18. помогите сгенерировать ключ для bosh esi 2008 W4DB.6YUA.RKL95TBV
  19. скачал bosh esi 2008 качаю кейген антивирус орет ,троян и все обрывает . где взять ключ для активации
  20. Еще один момент когда снимаю фишку с датчика ТОЖ диагностика ошибку на обрыв цепи не дает, хотя по параметрам видно что температура упала -40.
  21. После выключения зажигания реле которое питает мозги (3) отключается с задержкой ,это на всех 2е ,правильно, значит на мозгах тоже есть напряжение,правильно,значит какойто каскад в мозгах должен его удерживать от выхода на форсунки или я неправ. С другой стороны должно быть питание и на второй проврд, с реле бензонасоса, а реле бензонасоса отключается четко после поворота ключа (проверял)
  22. По сопротивлению все нормально.Есть такое предположение что с ЭБУ какоето время идет питание,не знаю возможно такое.
  23. valera
    Volkswagen Passat 2Е
    Passat B4 на горячую после выключения зажигания не глохнет а несколько секунд детонирует. После того как заглох невозможно завести без педали газа. Диагностика ошибок не выдает. Двигатель 2е.
