valera
Весь контент valera
  1. нужна стоковая прошивка на мотор 2.0 apk
  2. fiat punto 1,2 cm mpi ecol 464403262 61600.218.06E 12V
  3. Помогите с прошивкой на Фиат Пунто 1997г
  4. Подскажите пожалуйста ,как включить подсветку прборов при включеном зажиганиина audiA6.Мшина 2000г по vin 2001г.В Elsa написано,что включается через адаптацию в 19 канале вводом 10001,но у меня кроме как 00011 и 00001 ничего не принимает,при наборе 00001 отключает отоброжение на панели температуры за бортом. Панель без компютера.
  5. Помогите найти NISSAN ESM 2008,зарание спасибо.
  6. спасибо всем тема закрыта
  7. отключил антивирус все скачал.код сгенерировал,все работает.спасибо АЛЕКХ
  8. помогите сгенерировать ключ для bosh esi 2008 W4DB.6YUA.RKL95TBV
  9. скачал bosh esi 2008 качаю кейген антивирус орет ,троян и все обрывает . где взять ключ для активации
  10. Еще один момент когда снимаю фишку с датчика ТОЖ диагностика ошибку на обрыв цепи не дает, хотя по параметрам видно что температура упала -40.
  11. После выключения зажигания реле которое питает мозги (3) отключается с задержкой ,это на всех 2е ,правильно, значит на мозгах тоже есть напряжение,правильно,значит какойто каскад в мозгах должен его удерживать от выхода на форсунки или я неправ. С другой стороны должно быть питание и на второй проврд, с реле бензонасоса, а реле бензонасоса отключается четко после поворота ключа (проверял)
  12. По сопротивлению все нормально.Есть такое предположение что с ЭБУ какоето время идет питание,не знаю возможно такое.
  13. valera
    Volkswagen Passat 2Е
    Passat B4 на горячую после выключения зажигания не глохнет а несколько секунд детонирует. После того как заглох невозможно завести без педали газа. Диагностика ошибок не выдает. Двигатель 2е.
