SKA
Информация о SKA
    21099
    Краснодарский край
Достижения SKA
  1. Вот по последнему и мне так кажется, в следующий раз вскрою блок и посмотрю его внимательно.
  2. Приветствую всех! Прошу пояснений по Бошам для простой нивы. Прошивал ЭБУ нивы со стоком B114ER18, пробег 15 тыс, авто исправно, на прошивку Виктора B114ER18(LR), хозяину понравилось, уехал кататься, правда не сброс, ни инициализацию я не сделал. Через время приехал и сказал что больше стока жрёт, тут конечно спорный вопрос, парень молодой, по разговорам любитель позажигать, там скорее пружина под педаль газа поможет. Я предложил другую поставить прошивку, влил B120ER(LR)16 v-7.2, поставил блок, сделал инициализацию, завели двигатель но при прогазовке хозяину непонравился маленький провал. Заливаю B120ER(LR)16 v-7.3 всё прекрасно, всё его устраивает, отправил опять покататься. Через час звонит и спрашивает, что я ему залил, она ещё круче прёт, а ему надо чтоб меньше жрала. Вопрос вот в чём, менять еепром надо на подобающий прошивке или его вообще в бошах трогать ненадо? Может что из-за того что я не сделал сброс авто приехало с жором, или мне по ушам ездить начинают. Програмирую комбиком офф без переделки ЭБУ.
  3. Может посчитаете глупостью, но заливал в 12-тую от ОПП с двигателем 1.8 прошивку Виктора для приоры DRIVE4, авто не узнать, прёт не плохо , хозяин очень доволен. Спасибо Виктору.
  4. Виктор, приобретал ранее у Вас прошивки Я72, очень понравились, ни один не вернулся с претензиями, пару раз позванивал моторчик на 1.6 16кл, при резком газе, вылечил заменой датчика детонации. Калины очень ровно и тяговито начинают работать, на приору только на одну ставил, хозяин земетил по БК снижение расхода при отличной динамике по трассе. Спасибо за прошивки. Меня вот интересует как можно на класику прошивки у Вас приобрести?
  5. Ещё про динамики не забудь, берите не сильно выпуклые чтоб в стенку двери особо не упирались магнитами при установке.
  6. На сколько я знаю, там програмируется ПЗУшка отдельно на программаторе и потом в ЭБУ вставляется, в замен штатной.
  7. Может БК не правильно настроен, по диагностике проверь сканером.
