Short1
Весь контент Short1
  1. Меня интересует переборщик кодов шлагбаума!
  2. MB ML350 W164 2006 SRS висит ошибка 9600 блок bosh 0285001535 дамп еепром 95640 mercedes ml350 w164.rar
  3. Добрый день! попался интересный блок Аирбега KIA Spectra 2008 FB959-10100 на борту 25C160 kia spectra 2008 25c160 crash.rar
  4. Приехала машинка с магнитолой Nissan PN-2736H. На дисплее написано LOCKED, как ее ввести в режим ввода ПИН кода?
  5. Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста процедуру обучения пульта ключа в Nissan Qashqai 2011г. p.s.: ключ машину заводит, батарейка в ключе исправна, кнопки не работают.
  6. Спасибо! Не для криминала :), для автозапуска нужен чип!
  7. Добрый день! помогите, пожалуйста с пином на Solaris 2012 vin: Z94CT41CACR106541 Заранее благодарен!
  8. фото внутренностей блока:
  9. Помогите восстановить прошивку Опель Омега В 1996 г.в. VIN: W0L000026V103899 двигатель X20XEV. Притащили машинку мертвую, на ЭБУ этикеток нет, похож на Симтек 56. Флешка была припаяна криво, хозяин говорит что у него моргал ЧЕК и машинка не заводилась (похоже на проблему с иммо), мастера влезли, похоже пытались залить безъиммовую прошивку, в итоге ЧЕК перестал вообще загораться, эбу на связь не выходит... Флеха стояла 39VF512... Помогите с прошивкой и какую флешку туда надо поставить. Пытался влить прошивку скаченную с первых постов данной темы в 27С010 ЭБУ стал выходить на связь, но естественно писал непонятные ошибки комуникации...
  10. Подскажите, пожалуйста какой можно положить дополнительный чип в данное авто, необходим для автозапуска. p.s.: машина на кнопке старт/стоп.
  11. Решено! ПО5 справился. Прошивка EEprom не закрыта защитой, читается и пишется легко Оранжем5, после корректировки специально слил и проверил измененную область. Область пробега я определил правильно, только не смог ее скалькулировать под гнужный пробег!
  12. Добрый день! Помогите подкорректировать пробег на priora с приборкой 2170-3801010-04 на pic18f6527. Во вложении 2 дампа с разницей в 1 км. p.s.: нужно хх000 км priora 2170_3801010-04 pic18f6527 пробег 31642.rar
  13. Перекинул дампы, машина не заводится, ошибки в NATS и моторнике P1610 и P1614, я так понял моторник заблокировался, как его можно разблокировать и где взять код разблокировки?
  14. А как тогда быть? машину нужно защитить от угона, например, хочу поставить доп иммобилайзер, который допустим при отсутствии "метки" при начале движения будет глушить машину...
  15. Nissan Qashqai 2010 непного притонул в Крымске! Под капотом все вроде отмылось из электроники ничего не пострадало, а вот салону досталось побольше! При включении зажигания насос крутит, зажигание включается, стартер крутит, но машина не заводится - не воспринимаются ключики. ОШибки по моторнику Р1610 и Р1614 (блок заблокирован и не верный код ключа). Блоки БСМ, схема с рамкой на замке, приборка - пострадали очень сильно, много деталей просто отгнило, поэтому купили новые, возник вопрос можно с родного блока БСМ слить Еепром с проца и залить в рабочий блок, поменять рамку на замке? нужно ли будет снова прописывать ключи? Или БСМ можно как-то по другому подружить с машиной?
  16. Вот почему, как спросиш что-либо, сразу начинают язвить, если не здесь писать, то хоть в личку напишите! БМВ такая же железка как и все остальные, просто электроники побольше!
  17. BMW X1 E84 2012 гв. Что можно заблокировать в движении? Хочу поставить дополнительный иммобилайзер.
  18. в продолжение темы.. машинка так и не завелась - оборотов не видит, висят ошибки: P2120-06 P0220-06 P0120-02 P0530-06 P0602-4A P0610-4D C0241-71 C0240-71 Проводку всю разлохматил ничего криминального не нашел, куда копать - уже не знаю! Может кто поможет? p.s.: ДПКВ меняли на новый, как можно вообще его проверить или может импульсы вместо него подать...
  19. датчик я сразу поменял, ничего не изменилось
  20. Проводку всю раскрутил - проверил, мышей не было, когда отключаешь ЭБУ на массу и на плюс не замыкают Подключаю осцил никаких признаков импульсов нету. Опорное напряжение (5В) и масса на датчик подходят. p.s.: распиновку блока и датчиков я нашел
  21. Машинка попала в ДТП, доехала до гаража своим ходом, простояв пол года перестала заводится... Ключи привязывали, делали синхронизацию блока управления с иммо, стартер крутит, но машина не завоидтся. ОпКом не показывает обороты двигателя, поменяли ДПКВ - не помогло, осцилограф тоже не видит импульсов, запуская тест форсунок по отдельности почему-то когда нажимашь 1 свечу - искра на 4 свече, 2 - 2, 3-3, 4-4. Почему так может происходить не понятно... Проводка вся целая (при ДТП не было повреждений)... Подскажите куда копать, и как импульсы можно проверить на ДПКВ и распредвалов???
  22. По ошибке ошибся - это было высокое сопротивление цепи ремня пассажира! поставили поменьше сопротивление - ошибка пропала!
