Slava61
Весь контент Slava61
  1. У нового сейчас заоблачная цена, при всех его качествах ценник нового явно высоковат
  2. Основная болячка при таких симптомах , дохлый АКБ и масса (толстая) - т.е. просадка понапряжению. но не ДМРВ ( потому как он в запуске не учавствует)
  3. ждал минуту , у кого есть распиновка чтоб на столе подключить
  4. Опель астра-G z16se DHUC, не могу считать галетой54 по ОБД , иденты отдаёт , при считывании прошивки сразу выкидывает ошибку. выбирал как мультитек 3 , пробовал как 2. без результата, пните в нужном направлении
  5. Незнаю как у вас , а недавно делал такую , просто поменял ДС , хотя машина была с АВС, смотрите ДС.
  6. Очередной клиент , который за спасибо "диагностирует" машины друзьям и знакомым
  7. Тебе уже написали -БЕСПЛАТНЫХ РЕШЕНИЙ НЕТ !!!!!!!!!!!!!! Затраты на самостоятельную прошивку ты посчитал Обратись к нормальному спецу , он тебе поможет
  8. Странно , Датчик питается +5в и его сигнал идёт прямо на ЭБУ. Была подобная машина с такой же ошибкой, так я сэмулировал сигнал резистором и ошибка пропала , заменили ДНД и порядок.
  9. УСБ , пройди по ссылке в первом посту , там всё расписано , он одноканальный , заточенный под экспресс диагностику
  10. Если ревизия В , то только прошивать
  11. Хочу сказать спасибо o717ka !!! Обновил прошивку сканера согласно выложенным файлам на 4 странице , пришлось прогер собрать на коленке , потратил пол дня не зря! Сейчас сканер работает с 7 версией , раньше максимум с 5ой.
  12. Slava61
    KIA RIO 14г
    Пробуй заводить без ДПРВ
  13. насколько я помню, на этой модели масса берётся прямо с аккумулятора
  14. Моторник вскрой , в эти 12.3 часто попадает вода через отверстие под стикером Наверно проблема была , просто хоз решил на ком то выехать
  15. Такой точно синий http://www.servicequipment.ru/shlang-dlya-otvoda-gaza/shlang-gazootvodniie-nordberg-75mm-dlina-5m-siniie-h076b05.html в Ростове нашёл . В поиск забей там есть 2 дилера
  16. Сам и подумай.. почему разрывает глушители? и причём тут БН , он работает совершенно в других условиях. когда рванёт , тогда может и поймёшь! Есть элементарные правила ТБ! Продаются вытяжные центробежные вентиляторы , за 2500 можно купить производительность 300 кубов , работает тихо, 80Вт потребление, двигатель асинхронный, шланг я по первости использовал от уазика водуховоды , 1 м соеденил 4шт , диаметр 60мм сейчас установил спец шланг 1000руб за метр
  17. +100 Вы заяву в службу безопасности банка написали? Кидалы на это и надеются , что покупатель будет молчать . Надо действовать официальными способами, чтоб этим уродам не было покоя
  18. пылесосом - однозначно, нет 1 диаметр шланга меньше диаметра выхлопной трубы. 2 высокий уровень шума 3 высокое энергопотребление 4 Сгорит сразу , потому как двигатель не защищён от сажи и конденсата (уж очень его много) 5 И самое интересное.... если топливо плохо сгорает - получите взрыв
  19. Вскрывал ? Он с снаружи может быть сухим а внутри всё зелено (Дождевая вода попадает). пропуски на оборотах чаще всего возникают из-за грязных форсунок
