329 -
Весь контент Slava61
Да ладно подкалывать Пришлось с топикстара вытягивать всю правду, просто удивило , ошибок по ИММО нет и ещё стартер не крутит Ошибок по педали может и не быть, зажигание включит , а стартер нет
Иммо не блокирует стартер, без нажатия педали стартер крутить не будет , из этого можно сделать выводы Чем смотишь? Если есть проблема ИММО в моторном будет ошибка ,
Проверь концевик тормоза, через сканер. Возможно он не работает. Если иммо то ошибка обязательно будет.
АКП или МКП ? Что значит не заводится? Стартер не крутит?
ответ на вопрос откуда проблемы, в 27 посту, шайтан коробка явно непричём. Просто не были соблюдены правила безопасности....
Очень похоже на правду mayorych Я же сразу говорил , машину по телефону лечить очень трудно, ищите нормального диагноста , он точно поможет. Проверьте ЭБУ на исправной машине, потому как в магазине продавцы не совсем честные , могут и не проверять , лишбы с себя ответственность снять. Сказали исправно и всё тут , А так что посоветуешь, смотрите проводку
Не обижайтесь, просто по симптомам очень поже на мозг с водой внутри (неадекватное поведение ЭБУ). Поэтому я написал про вскрытие пока не поздно , потому как постояв под напряжением внутри начинается электролиз , сгнивают дорожки и восстановить будет невозможно. А вообще по телефону очень сложно ремонтировать авто. Отдайте её в руки специалиста, иначе ремонт обойдётся дороже
нужна L9935
раскачка на ХХ , есть такой косяк
В этом щитке моторы стрелок -слабое место , Сдёрнул стрелы - получи проблему.....
Ну ты гениий! В теме ни слова нет про авто ни эбу, Я читаю и не пойму , но после профиль почитал и понял , остальные пусть догадываются..... Такую тему в ПОМОЙКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
это не мое, поэтому претензии не принимаю , что было то и выложил. Я себе сделал месяца 2 назад и детали не помню, Делал по текстовому хелпу , потому что терпения на видео не хватило. Терять мне было нечего китайцу открыл диспут ,ведь не работает 5.3 ну думаю увалю так увалю Запустил прогу и нажал обновить , пошло обновление может 2-3 минуты. и всё. После попробовал считать моторолку из старых имошников - считало,
вот ссылка на видео http://files.mail.ru/85A3FE03466C4B52BFDBF45A0671A05D
Видео не могу закрепить, уже разбил по 2 метра , грузит только один архив. кидаю текстовый хелп Честно говоря , новое то что заявлено в 535 не пробовал , просто не начем. XPROG-BOX to XPROG-m 5.0.txt
5.3 с днглом не пошёл пробовал на 3х компах , прога зависала при чтении и записи попробовал 5.0 - работает , потом обновил до 5.35 (нашёл у себя в запасниках) и поехало . донгол валяется без дела
Как говорится - стечение обстоятельств. Видать спецы это сам или друг с К лайником, потому как человек которого называют специалист должен , нет просто обязан понимать что произошло и сам устранить причину неисправности. схему в зубы и вперёд
- 29 ответов
- полярность контакты
- 44
(и ещё 1 )
C тегом:
Сергей! с Днюхой тебя дружище !!!!! Здоровья всех благ !!!! И всего того чего сам желаешь!
нет не пойдёт , это для микроконтролеров там же всё написано... почему здесь тему создал ? Эта тема для прогера УПА УСБ
Сканер хорошо снимает показания, там же токовый датчик установлен.. И цена ему от 11000 руб и выше. Хорошо наблюдать сканером в режиме - ускорение и после ПХХ
Скорее всего мозг менять, отремонтировать врят ли получится , хотя не исключается. Было подобное на Хундай солярисе , зажгли ксенон без лампы , потянулась дуга и машина перестала реагировать, заменили ЭБУ Может питания на мозг нет, проводка на ниссанах часто отгнивает, все питающие напряжения на ЭБУ есть, проверили?
Походу у тебя комп не видит Хпрог, в настройках выбери порт УСБ
