megaw
    2
Весь контент megaw
  1. Если более подробно, новый вазовский транспондер 7935(или просто новый) сначала трешь, грузишь дамп евс, потом пишешь. пользую гамбит.
  2. номер блока, микросхемы?
  3. Вот инфа по маскам CarBase.rar
  4. маска моти? Если Е22В то это MC68HC11E20.
  5. Иммо внутри ЭБУ во флехе, на руле просто усилитель.
  6. Так иммо во флехе, не в епроме?
  7. А в навернутых мозгах нет такой моти?
  8. А че тут разбиратся, надо купить выше перечисленное оборудование(5-10тр) заказать или купить подготовленный к VW транспондер и привязать его(перед этим перелопатить форум(ы) в поиске мануалов). Делов на 10 мин. Есть одно НО, ОНО тебе надо? Если конечно не собираесся поставить пропись ключей для VAG на поток
  9. А в УАЗе иммо есть? Что с машиной?
  10. Походу это сам хозяин спросил, и думаю далек он от прописи ключей. Советою не парить себе мозг и обратится к спецам.
  11. Читай первый пост! Здесь уже не megane2, блок заменен на 32N.
  12. 00 00 80 03 2F F2 EF F6 51 00 00 00 96 69 00 00 у меня так получилось
  13. При блокировке от иммо- заводится и глохнет, ищи косяки не в иммо.
  14. В Xprog автомата там нет, а для иммо там два евса: EWS , и EWS 2D47J
  15. Это эмулятор иммобилайзера, но в твоем случае он не нужен, т.к. машина заводится. Глохнет она точно не из-за иммо. Если просто хочешь избавится от иммо, тогда безиммовая прошивка и эмуль не нужен.(личку почистил, или в асю)
  16. НЕТ, только чистит под эмулятор.
  17. Стоки в теме есть, трудно поискать?
  18. Это у кого такие расценки ??? на логан(EMS3132) без иммо не встречал, только если чистить и ставить эмулятор.
  19. Раз не завелась, значит дамп не безимошный, а чищенный! если глохнет, делай диагностику и устраняй, это уже не иммо(после запуска его можно ваще откл, до следующего раза).
  20. ногу не надо, эмуль не нужен! Если ключик дружит с BCI, он отправит разрешение на запуск. Вот тока вопрос, как отнесется 32 блок к этому. Пробуй залить то что выложили выше, а там видно будет.
  21. Там вроде EWS-3 как в BMW, без чипа не заведешь, скорее всего он привязан к катушке. Чтобы завести надо сделать синхру. На бумере я это бобром делаю.
  22. Блок стал новым, вот тока подружится он с иммо от 34ки?
  23. Помогаю: прошивка без иммо для 32(n)- пиши в личку., иммо из 34 в 32 думаю можно, надо на 34й дамп глянуть.
  24. А датчика занятости сиденья пассажира разве нет там? Его тоже надо чистить.
  25. Читать надо флешь полностью(256кБт), внутри там 29F200, есть дамп без иммо. пиши в личку.
