megaw
    2
Весь контент megaw
  1. Самое красивое решение для sirius 32(судя по фото), прошивка без иммо, и никаких СоПлЕй!
  2. Для прописки нужно знать пин код(спрятан как раз в этой коробочке), и иметь прогу vag com 3.12.
  3. выпаять микру 24СХХ и любым прогером просто стереть ее.
  4. Не встречал я на 3132 без эмульных прошек.
  5. Тут выше прога, ей и чисти, не забудь эмуль потом прикрутить и связь с BCI отрубить.
  6. Если для ниссана OKI MSM16951, я пробовал, не работает. Но она по размеру на 46ю больше смахивает, а читается-пишется, правильно, только как OKI MSM16951.
  7. В АКБ лазили, там и ищи, проверь массу о нее на кузов и двигло.
  8. Сколько раз сажал и менял акб на своей, никогда такого не случалось. Может ошибки потереть, а для начала почитать их и выложить здесь. Кстати вспомнил, на Primera 2005г такое было после тирки ошибок. помогло передергивание клеммы.
  9. для начала определись че там за иммошник и проц какой внутри, при наличии выше указанного оборудования всё делается легко.
  10. Читай проц в иммошнике с руля, в нем пин код, и прописывай ключик. Какое оборудование по опелю есть?
  11. Есть комплект от 210, если поможет закину.
  12. Иммо EWS 3, память- моторола ЕА9, 136 тока синхру сделает, иммо полностью не читнет.
  13. На этом авто его проще отключить.
  14. Конкретно от сонаты не пробовал, а акцент делал легко.
  15. Ключи и пин(в явном виде) лежат в eeprom, но иммо привязан и к прошивке. Попробуй поменять память, если не заведется, то и проц тоже надо менять или переписывать. А еще его комбик читает на ура, там резюка надо переставить(потом назад не забыть).
  16. А не VAG 3.12 случайно пользуешь? у него такой глюк есть.
  17. А не проще ключи прописать, в чем необходимость отключения иммо?
  18. заполни профиль. b103eq09-чистый.rar
  19. This dump(clear) must work, you immo has disconnected? Unless works signifies needs the emulator.
  20. Need a not modified dump, is it?
  21. Read the dump 28F512 and loges here.
  22. Код в явном виде в предпоследней строке.
