66 -
Весь контент ANDRU0705
Всем привет, недавно стал счастливым обладателем ДИАМАГа , скажу честно к хорошему привыкаешь быстро.Теперь даже подумать страшно,как раньше обходился без него. Такой мощный функционал за такие смешные деньги на сегодняшний день,кого гложут смутные сомнения рекомендую не пожалеете. Автору проекта респект, весь в работе, добавляет в ПО много нужного и интересного.
С какими серийными номерами работает?
Поставь вот эти дрова и будет тебе счастьеCDM 2.08.24 WHQL Certified.zip
Ключик получен, все работает. Спасибо.
- 507 ответов
Если с прошивкой засада можно использовать чудо коробочку с названием вариатор зажигания. Несколько лет ставлю на иномарки с ГБО четвертого поколения.
Привет, попробуй вот эти дрова.Была такая же проблема пока их не поставил .дрова FTDI.rar
Спасибо , да вроде все так и делал , но не хочет. Если не секрет , откуда такие красивые картинки.
Делал ресет, все равно не калибруется.
Сегодня пробовал с ручником и ресет делать перед калибровкой все бестолку. Не знаю ,как его победить, ум в раскоряку.
Спасибо за инфу,будем пробовать с ручником(если быть точным то "ножником"),о результате отпишусь.
Увы, не получилось по книжному сделать руками(поверьте,я делал это не первый раз) и TIS Techstream сегодня не помогла,не проходит калибровка. Машинку отпустил будем думать.
Исправлюсь, TOYOTA Highlander ,2003г. ,3,0 , AWD , американка.
Висит в ABC/VSM. С прогой разобрался,нашел мануал на русском,но датчик не калибруется.После всех манипуляций пишет ,что лампы ABC и VSM должны быстро моргать при удачной калибровке,а тут только ABC моргает ,а VSM просто горит . И естественно висит активная ошибка 1336, все тоже самое было когда делал руками. Машину пока отпустил будем думать.
Всем привет , подскажите как при помощи данной проги избавится от С1336( не откалиброван датчик замедления в системе курсовой стабилизации.) на TOYOTA Highlander. С английским на ВЫ если можно поподробнее.Сразу скажу ручками адаптация не проходит.
Всем доброго времени суток, имеется авто TOYOTA Highlander 2003г , хозяин прикурил АКБ и после этого имеем С1336 ( не откалиброван датчик замедления в системе курсовой стабилизации.). Может кто в курсе как его победить при помощи TIS Techstream,а то пол дня пытался в ручную адаптировать и результат ноль. С английским на ВЫ,если можно поподробнее.
Как говорится чем богаты , нашел их в сети,тоже кое-что смущает. Машинки такие редко заезжают, так со всякой ерундой, а эта заставила подумать. Хозяйка жаловалась на нестабильный ХХ , глохнет и еще она научилась менять свечи как на формуле 1 колеса,потому что авто отказывалось заводиться .Нашел комплектов десять закопченых свечей. Моторчик вел себя интересно,если на ХХ газонуть и отпустить газ плавно,то все ровно. А если резко отпустить , то мотор начинает судорожно лихорадить , в этот момент давление во впуске становится около 500 мм.рт.ст., длительность импульса впрыска доходит до 8 Мс. и если ничего не трогать свечи заливает , моторчик глохнет и больше не заведется без свежего комплекта свечей.Проблема в клапане ЕГР,подклинивал в открытом состоянии.
ДержиМатиз Fenix5MR .rar
Всем доброго времени суток, поделитесь типовыми параметрами Daewoo Matiz 2007г.в. с Siemens Fenix 5MR на борту.
Сам тоже долго мучился с блютузом пока не сделал беспарольное соединение,сейчас все ок. Еще недавно поменял блютуз адаптер (V 2.1+ EDR 20m ),так теперь работать приятно , шустрее заметно стало и дальнострельность метров 15 с препятствиями.
Понял,пощупаем прозвонкой BCM. Спасибо.
Всем доброго времени суток. Владелец Lifan X-60 просит реализовать поднятие стекол при установки на охрану, может кто делал, поделитесь информацией.
Просит обновить внутреннее ПО автокома, жми обновить(это займет некоторое время) и будет тебе счастье.Обновы с интернета тут ни причем.И не забудьте заполнить профиль до конца,бомжей здесь не любят.
Проблему решил ,реле вешать не стал. Подключился к кнопке , синий крайний провод в разъеме, закрытие через сопротивление 1ком(может меньше пойдет под рукой не было),открытие к этому же проводу напрямую,управление минусом.
Проверял личинкой открывается . Звониил пробником разъем из двери(когда уснула),на одном проводе когда открываешь личинкой или штатной сигналкой потенциал с минуса меняется на плюс кратковременно. Думаю реле придеться повесить . По кану.
