DeOnis262
Информация о DeOnis262
  • День рождения 09.01.1986
    Gaz-3110
    Ачинск
Достижения DeOnis262
  1. Всем привет! Люди у кого есть распиновка комбинации приборов ВАЗ-2115-3801010-03. Нигде не могу найти. А она отличается от других. Подскажите где взять!!! или может у кого есть!!! Заранее благодарю!!!
  2. Уважаемые, может кто подкинет динамичную или очень динамичную прошивку??? мотор ЗМЗ-40620D, мозг МИКАС 7.1 241.3763 000-01 ПЗУ Е0000158. Заранее благадарю!!!
  3. DeOnis262 прошивку сливать и заливать я пользуюсь комбилаодером. а калибровать саму прошивку калибровал на старой работе программой- чиптюнинг-про. В субботу буду пробовать, обещали подогнать прогомматор...
  4. Всем привет! Может кто подскажет, проблема в слующем: Авто мое ГАЗ-3110, мотор ЗМЗ-40620D, мозг МИКАС 7.1 241.3763 000-01 ПЗУ Е0000158. Необхоимо либо переделать прошивку либо что то еще. ТАк вот суть проблемы: Был переработан мотор, причем довольно достаточно (решать вам). В блок установлена поршневая от 405 на 95,5, соответственно увеличен объем до 2,5 (расчетный), установленна прокладка ГБЦ с турбового мотора 40624 (прокладка стальная толщиной 0,5 мм). ГБЦ переработанна, заменены направляйки, клапана, установленны пружины с 2108, заменены распредвалы ОКБ Двигатель, впускной 34-й (подъем кулачка 9,7 мм), выпускной 38 (подъем кулачка 10,15 мм), увеличенны и отшлифованы каналы, как впускные так и выпускные. Установленны регулируемые звезды распредвалов, все выставленно. Установлен нулевик, сделан разелный выпуск (1-4 в одну трубу, 2-3 в другую). В итоге копрессия на не обкатанном ДВС 12,5, думаю после обкатки будет где то 14-15. После пробной поедке выявленно что мотор до 3000-3500 оборотов просто подывает, но потом тупит. Передполал еще до передлки что прошивку необходимо менять, но ее нужно не просто менять, а срочно. Вопрос в том, на какой программе это все скоординировать и изменить и через что зашить мозг???
  5. Люди добрые, подскажите что и как необходимо сделать, чтобы заменить нитевый ДМРВ на пленочный!!!! PS: Блок МИСАК 7.1, 241.3763 000-01, ДВС 4062.10, ПЗУ Е0000158...
  6. У меня сейчас хороший подъем тяги с 4 до 5 тыс. оборотов, подскажи как увеличит тягу с более низких оборотов, хотя бы с 3 тыс. Кстати, на днях собрал раздельный выхлоп, 1-4 порщень в одну трубу, 2-3 в другую, причем на каждой трубе стоит свой резанатор и свой глушитель, все из штатного. Тяга увеличилась весма ощутимо да и расход снизился. Плюс ко всему изменился звик выхлопа, стал бурчать!!!
  7. Малость не так понял или я не так выразился.... В общем хотелось две прошивы поставить и управление через тумблер, аль кнопку, тут уж что захочу... Одну прошивку эконом, а вот другую совсем веселую... )))
  8. Все привет!!! Задался целью закачать в мозг своего авто двухрежимку! Только вот одна проблема, немогу найти достойную прошику... :((( Хочется эконом - спорт... :))) ( и все на бензине, 92-й, 95-й) Блок МИСАК 7.1, 241.3763 000-01, ДВС 4062.10, ПЗУ Е0000158... Помогите, кто чем может........
