47 -
Весь контент Serega52
В этом сообщении он написал что там именно фул с dashboard 2.27
У меня проблема не с приборкой а с самим дисплеем приборки, я же написал что приборка работает, дисплей прошивается отдельно от панели через мини USB разъем, мне нужна версия dashboard 2.27, а ссылку которую дал товарищ на кардамс, я думал он знает что там есть в ней версия dashboard 2.27.
Купил этот дамп, там только pflash и dflash, для дисплея ничего нет.
Всем здравствуйте, чтобы не плодить новых тем решил написать в этой, подскажи принесли такую же приборку на ремонт как и у автора темы, после увала, сожгли процессор, процессор я заменил дампы залил в неё стрелки ожили но дисплей не запустился, оказывается дисплей тоже зачем то пытались прошивать после того как у них сгорел проц, залил я в дисплей Dashboard 2.25, стоял 2.27, его я найти не смог, дисплей запустился но изображение смещено в верх и он ужасно тормозит на нажатие кнопок на джойстике.
А может просто проводка не исправна, и все выше указанные блоки здесь вообще не причем?
Вчера копировал ключь на фф3, прошло все без проблем.
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
Нет, только если вскрывать.
Попробуйте почистить разъем от рамки замка зажигания.
на массу.
Я у Волкова заказывал, все норм.
А в чем проблема? Купи прошивку у Виктора (Ledokol) и будет вам евро2.
А диагностику делали? Может заслонку надо почистить и адаптацию сделать, или бональный подсос воздуха.
Тоже 5 лет пользуюсь трейдом ни одного увала, шил им все заявленые блоки.
Откуда у таких бедных людей на мазды деньги беруться? Может машину бабушка в наследство оставила?
так купи от Виктора и будет тебе счастье, и расход меньше и динамика лучше, я всем клиентам ставлю, всем очень нравиться.
этот блок прошиваеться по кану.
Если не сикрет, зачем вам отключать иммо?
Какой блок там стоит? Если я не путаю, там должен быть EMS3132 как на логане, если такой то ставь на место и при включении зажигания ключи сами пропишутся в новый ЭБУ
А что со старым блоком? Его реально прочитать, если да то считай с него прошивку и залей в новый.
Извиняюсь. Не обратил внимания.
