Айдин
Информация о Айдин
  • День рождения 23.06.1964
    Приора ВАЗ-2170 02-18,М7.9.7
    Туймазы
Достижения Айдин
  1. Я аж датчик отсоединил -подключил. Уловил такую закономерность- с положительных до 0 град показывает значения правильные,а далее вышеуказанные абра-кадабра.Благо в период тестирования стояла температура ближе нулю (-3 град.)От заведенной машины датчик показывал + т-ры, после остановки двигателя датчик остывал и при повторной диагностики кондиционера показывал четырехзначное значение. Потом это предположение еще проверял, используя фен. На БК Штат Приора XD при отрицательных т-рах тоже наружную т-ру не показывает.
  2. Еще одна непонятка. В моем случае с выходом каждой новой версии ухудшается определение и открытие блока подушек безопасности.Сегодня пооткрывал разные версии и наблюдал за определением блока ПБ. В более ранних версиях блок определяется на все 100, в 1.3.6 - через раз, в 1.3.7- один раз определился и ни разу не смог открыть.Каждую версию запускал раза 3-4 с разной очередностью между версиями.
  3. Гафики начали рисоваться только после удаления всех пердыдущих версий. И после 3-й переустановки
  4. Пробовал версию 1.3.7. Параметры видны,графики не рисуются. Открыл 1.3.6 - графики рисуются. Не появились ли в новой версии дополнительные настройки по графикам?
  5. Спасибо Виктор ! Отличная связь.Данные с ЭУР видно.
  6. Но с помощью "Хобби" Vivesektor" я уже выпил несколько литров водки с соседями и знакомыми, при этом не забывая отправить за это в кошелек Виктора в начале темы.Для меня принцип такой: "Надо отблогадарить за хорошее,что получил,хочет этого человек или не хочет",а в мозгах:" Если не отблогадарю,уйдут же эти деньги куда-то,что абсолютно не хочешь не туда и причем во много раз больше".Вот так.
  7. Но ведь 1.3.3 отрабатывает на отлично.
  8. Сегодня попробовал подключиться как через простой адаптер на 2-х транзиторах с USB-COM на PL-2303,так и с адаптером Орион.Такая же ситуация - 1.3.3 запускается с пол пинка,1.3.4 не может полностью определить комплектацию.Простой адаптер отрабатывает без ошибок,Орион-ошибка 021.Сколько раз бы не запускал прога г-рит " Программа запускается впервые ....".Помучив настройки с Орионом наконец определелись вся комплектация,но диагностика ЭУР не запускается Для Виктора.rar
  9. Такая же ошибка как у него. Двигатель опеределяет,остальные блоки не находит.Выбираешь двигатель-диагностика не запускается -везде прочерки.Закрываешь 1.3.4,запускаешь 1.3.3- все прекрасно. W-7,32 бит.
  10. Виктор, с Новым Годом!!! Успехов в делах,здоровья,счастья.Главное ты нашелся,остальное образуется.
  11. Как не жалко - так же. Адаптер Орион
  12. Отправляю логи ЭМУР по запросу Vivector с поста 776 и все остальное при движении.Приора 02-18,М7.9.7 Для Виктора.rar LOG.rar
  13. Посмотрел Калину.По ЭМУР показывает количество ошибок 9,открываем окно ошибок - показывает,что ошибок нет.Вопрос форумчанам не по проекту: двигатель тюнинговый с отключенным ДК,почему такое большое значение массового расхода воздуха,хотя ошибка по датчику не наблюдается? LOG.rar
  14. nemoi,если ты меня спрашиваешь,у меня ноутбук ASUS, W7,32 бит.На USB-COM поставил драйвер от Vista(от скаченного с Интернета для W7 не пошла) На попробуй. PL-2303_для скорости 10400.rar Vista_Installer.rar
  15. С версией 1.3.1 с простым адаптером k-line на 2-х транзистрах через USB-COM переходник на PL2303 Приора на связь выходит с лету. При определении комплектации только одно но - чтоб увидеть АБС,цикл инициализации поставил 1. При управлении ИМ двигателя,когда обороты хх или положение регулятора хх ставишь в максимальное положение ползунка, двигатель глохнет.При диагностике ЭМУР не показывает токи потребления по фазам В и С, обороты ДВС показывает в 10 раз сниженные. Хорошо видны подушки безопасности. С выходом каждой версии работать с программой становиться все интереснее.Спасибо большое за твой труд Виктор.На днях отблагодарю материально.В комплекте с анализатором логов от mol78 увидеть процессы происходящие в двигателе становится вообще приятно LOG 133.rar
