zibyn09
Весь контент zibyn09
  1. zibyn09
    Avensis 1998
    Здравствуйте. Тойота Авенсис 1998 раз в неделю глохнет на ходу, при этом повреждается дамп в Иммо, поправляю заводится, почему глохнет найти не получается всю машину пролез, дамп 3 раза восстанавливал, подскажите можно на нем сделать Иммо офф ЭБУ - BOSCH 0 261 204 580 89661 - 05231 НА БОРТУ 24С02ИММО - VALEO НА БОРТУ МОТОРОЛА 705Е6 (0F82B)
  2. Я знаю одно машина без единой ошибки, шитья. Когда все проверил решил залить сток подумал маска затерта. Когда слил калибры увидел что части дамп нет, фулл не сливал потому что машина ключи принимает на диагностику выходит.
  3. Давление 400 по сканеру наполнение форсунки идет. Если скидывать с форсунки разъёмы ошибок нет. Машина заглохла во время работы со слов хозяина. Дамп явно упоротый потому и попросил проверить того кто действительно знает. Вы штоль грамотный специалист? Ну тогда скажите по существу.
  4. Я записал прошивку считал до адреса 100000 дамп идет тот что записывал дальше пусто. Похоже или флеш или где-то переход.
  5. Спасибо машина раньше шилась не мной но после этого ездила. Дамп сливал 2 раза сравнивал все одинаково. Проверю напишу.
  6. Здравствуйте! Kia Sorento стоял работал, заглох больше не заводится, форсунки проверены, ошибок нет импульсы коленвала идут, высокого на форсунки нет. Слил kess через bsl прошивку, может кто подсказать дамп целый или куска нет? EDC17CP14_1037510096_P_609_P83A.bin
  7. Может кому нужно будет на этой машине опорное 9 вольт у меня был датчик неисправен.
  8. Питание 5 вольт буду значит блок вскрывать.
  9. Citroen jumpy2 2.0 HDI 2005 эбу edc15c7, ошибка p0190 датчик давления в топливной рампе обрыв, на датчике опорное напряжение сигнального провода 9 вольт, может кто нибудь подсказать это нормально или должно быть 5 вольт.
  10. Здравствуйте нужна прошивка флеш 29f010 на citroen berlingo (Донинвест) двигатель 1.4 i 75 (TU3JP) ecu sagem sl96-9. У родной нет части дампа.
  11. Вы видимо NBT устанавливаете, этот монитор и головное устройство из разных комплектов работать вместе не будут.
  12. Здравствуйте! Mercedes CLS 2013 год блок SRS A2129017902 машина битая в дампе краш скиньте дамп для сравнения или помогите почистить не бесплатно. A2129017902.bin
  13. Ну почему вы так уверены, просто видимо с таким дампом никогда не сталкивались, там всего несколько байт лишних 2012 читал ошибки AutoCom, краш чистил, подключил сканер показывал обрыв подушек, поменяли подушки опять вылезла одна ошибка краш, пишет временная стираю трется больше не вылазиет пока зажигание не выключиш. Блок находится под ручником, центральную консоль надо снимать, ручник ослабить придется иначе не снимется. Дамп попробую напишу.
  14. Здравствуйте! Freelander 2 95320 блок 9h52 14d374 ad подскажите пожалуйста краш не дотер одна ошибка вылазиет. ok.bin
  15. Спасибо разобрался ошибка ушла.
  16. Здравствуйте! Блок 0 285 001 813 проц CR16MCS9V краш почистил. Сейчас висит ошибка AD52 Control unit N2/7 ( Restraint systems control unit) is defective внутренняя ошибка блока SRS. Посмотрите что не так. 0 285 001 813.zip
  17. zibyn09
    Ford
    Ford fiesta 2012 AA6T-14B321-AA AA6T-14B321-AA.rar
  18. Дамп ЕЕПРОМ 24C04.rar
  19. Здравствуйте! Mitsubishi Grandis 2003 потерян ключ помогите поправить прошивку чтоб отключить иммобилайзер.
