66 -
Весь контент lexa-211184
Скажите, планируется работа над Vag С Эбу Magneti Marelli 7Gv?
На ВАЗ механическая педаль с Ме17.9.7 не ставилась, только ЭДЗ.
Здравствуйте. Разыскивается прошивка в формате Full от Renault Megane-2, ЭБУ Sagem 3000, от авто с МКПП. Может есть у кого?
- 6 ответов
- Renault Megane
- Sagem
(и ещё 1 )
C тегом:
Виктор скажите, у вас нет откатанной прошивки на Я5.1.1-71, на мотор 1.6л 8кл. Люди поставили калиновский двигатель на ВАЗ-2110 2002 г.в., система топливоподачи осталась прежней, т.е. со сливом.
Виктор чем можно заменить 7M51ADA 1.8 рейстал, из вашего комплекта?
Спасибо. Тогда будем ждать
Скажите Виктор, я записывался в рамках складчины на модуля Ford Focus 2 к MMC Flasher 2 . Как узнать отправлен ключ или нет?
Аварийное зажигание, генератор импульсов. Ставится вместо ДХ на ВАЗовское электронное зажигание для проверки или чтоб добраться до места ремонта. По разьему и распиновке подходит вместо ДС.
На вторых Фокусах SIM-29 стоит на 1.6 115 лс. МЕ17.8.5 наверно на ФФ3 стоит.
Какая у кого цена репрог Форд Фокус 2? У меня что-то никак не получается затащить эти авто на репрог. Я говорил 6 т.руб., слышал что в соседнем городе их за 3 делают.
Вчера пробовал читать с внешним питанием на 3.3В, не получилось. Но тест не проводил, сейчас с внешним попробовал - все тесты проходят. И похоже разобрался - читает на 3.3В с внешним питанием, без перемычки и в самой проге выставил 3.3В. Спасибо за советы, вчера в конце дня всю голову себе сломал. Еще вопрос, как я понял, если убирать перемычку выбора напряжения, то всегда в самой проге тоже нужно выставлять 3.3В?
Здравствуйте уважаемые форумчане! С недавних пор стал обладателем UPA-USB(оригинал), все ничего но вчера столкнулся с проблемой, что мой прогер отказывается работать с eeprom на 3.3В, т.е. без перемычки J1. С перемычкой на 5В все работает нормально. Проверял на 24С04, 95080, 93с56, 93с46. Как же тогда им работать внутрисхемно? При чтении выскакивает ошибка: Vdd/Vcc Out of Range. Сделал тест оборудования: 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=8,20V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9,23V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,15V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=11,12V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,02V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,92V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,40V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,43V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,22V P9(4,22V ) not in 4,40V - 5,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,21V P9(4,21V ) not in 4,40V - 5,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=4,22V (H), P3=4,24V (H), P4=4,21V (H),P6=4,24V (H), P7=4,24V (H), P8=4,24V (H), P9=4,21V P9(4,21V ) not in 4,40V - 5,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=2,48V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=2,50V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=2,85V P2(2,48V ) not in 2,50V - 3,30V P6(2,50V ) not in 2,50V - 3,30V P9(2,85V ) not in 3,00V - 3,70V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,03V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=2,84V P9(2,84V ) not in 3,00V - 3,70V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=2,82V (H), P3=2,84V (H), P4=2,80V (H),P6=2,82V (H), P7=2,82V (H), P8=2,84V (H), P9=2,82V P2(2,82V ) not in 3,00V - 3,70V P3(2,84V ) not in 3,00V - 3,70V P4(2,80V ) not in 3,00V - 3,70V P6(2,82V ) not in 3,00V - 3,70V P7(2,82V ) not in 3,00V - 3,70V P8(2,84V ) not in 3,00V - 3,70V P9(2,82V ) not in 3,00V - 3,70V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 955A8DFDF62202AF Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Tests failed Может было у кого-нибудь подобное или кто знает пути решения?
А прошивки где лежат? Из какой папки открываете? По пути к папке, где прошивки лежат, папки с русскими названиями есть?
Виктор скажите складчина по Lancer_IX до какого числа будет? Прошивки еще не рассылали?
В тахософте приборок на Октавию с 93С86, 3 вида и у всех разное расположение пробега. Сравните дампы старой и новой, а лучше наверно вытянуть логины с обоих приборок и привязать. А приборка запускается, пробег высвечивается?
Виктор. Скажите, написано - "Участникам настоящей складчины будет предоставлена скидка на комплект прошивок Mitsubishi 2013 модельного года". А прошивки, которые были до 2013 года, будут в складчину продаваться? Т.е. складчина будет на новые прошивки или на весь ряд десятого семейства?
Я делал ЕкуФлешем
Прошил Лансер 9 2.0 прошивкой от Виктора. Клиент доволен, ошибка по кату пропала, автомобиль стал уверенней ехать с низов.
Виктор, скажите на Лансер 9 прошивки готовы? Нужна прошивка Евро-2, Лансер 9 2.0 литра JM9293 92930009. Может складчина на днях по ним будет?
Я пользуюсь ПО-4,ПО-5(порядок действий там написан,подробней некуда) покупайте,читайте,сматывайте
Нормальная цена Вот из-за таких,как вы и происходит демпинг цен,что уже за ПИВО щитки мотают А вы не видели,что бывает ткнул где надо,а оно не получилось и завалил клиенту панель.Пошел купил ему новую.За заваленный щиток тоже ПИВОМ отдавать будете?
