TTT63
Активные пользователи-
75 -
Весь контент TTT63
После правки в геитвее не выходит на связь блок абс , правка кодировок ничего не дала ( вернул старые). Установщики перепиновали разъемы в в дверях по аналогии с европой и заменили стеклоподъемники вместе с дверными модулями. Поменял кодировку в щитке и понадобилась адаптация руля. Единственный оставшийся косяк , на дисплее щитке передние двери перепутаны местами. Всем спасибо за помощь.
VW Passat CC, 2008y, переделка с правого на левый руль
TTT63 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Всех приветствую. Имеется VW Passat CC 2008г, правый руль ( Англия). Физически перекинут руль налево, электропроводка дверей ( модули остались в дверях ). Управление окнами с водительской стороны работает только на левую дверь ( если перекинуть модули то работют все окна кроме пассажирского переднего, сантиметров на 5 только приоткрывается ). В геитвее если в длинном кодировании убрать галку с правого руля загорается АБС. В блоках управления управления передних дверей в подсказках есть только +512 ( правый руль), если делаю минус 512 результата не дает. Подскажите пожалуйста как правильно закодировать авто после перекидывания руля налево . В данный момент кодировки в дверых блоках 0000692 и 0000693 ( пробовал и кодировки перекидывать , ничего не дало). Перестали работать приоткрытие окон при открывании двери ( сказали что лазили лаунчем после перекидывания, могли что-то изменить чтобы появились такие неисправности ?). На дисплее приборки правая дверь постоянно окрыта( а левая закрыта), индикаторы задних дверей показывают нормально. -
А11 желтый проводж на 13 - ый пин иммо . Питание на карпрог подавал уже при чтении иммо и не снимал при записи чипа. Откуда подойдет антенна не знаю , но наверно пойдет от авто ,надо подключить и посмотреть насколько уверенно будет читать . Данные катушки что есть на фото .
Подключал адаптером А11 . Питание на EWS не подавал , а на карпрог подавал внешнее 12 вольт и писал на новый чип. Проверьте распайку переходника А11 , на офф. сайте должна быть . Антенну делал новую , но данные уже не помню ( могу померить индуктивность если надо и физические размеры антенны ). Если переходник нормальный то читает влет ( в начале чтения надо кратковременно замкнуть пин 22 моторолы на 23 ).
День добрый , пару дней назад прописал BMW E46 2001 года . С EWS 3 слил дамп по к-линии и записал новый чип 7935АА . Но антенну я в этом карпроге переделывал несколько лет назад . Версия карпрога 4.01 ( чинский ) .
Сохраняется без проблем , 1.19 скачан отсюда.
Перепрограмировал другой MRSZ3, старый был с внутренней ошибкой. Работает нормально. Тему можно закрывать.
Всех приветствую. Возможна ли такая замена ? Распиновка вроде совпадает , после замены если кодировать аналогично MRSZ3 то будет ли работать нормально ? Заранее благодарю за любую помощь.
Но там наверно в EWS пробега не было.
А кто сказал что в EWS бобром править надо ? EGS , DME, LCM по ОБД , нет в этом перечне EWS.
В Е53 нет cas2
LCM да, а EWS и приборку нет. Посмотри еще в других блоках бобром ( по аналогии с Е39, в другой теме уже отвечали ).
Может быть эта версия ему не попадается , а автору PASoft приобрести в любом случае надо . PASoft и прогер даст ему возможность с минимальными усилиями скорректировать во всех блоках ( EGS , DME, LCM по ОБД - это в любом случае хороший плюс ).
PASoft 1.4 ( бобр) поможет везде , кроме щитка (35080 ) и EWS.
А 2 болта снизу подушки откручивал ?
Личку почисть.
MITSUBISHI FUSO 2010 , VDO , 20479 km MITSUBISHI FUSO 2010 20479 km.rar
