130 -
Весь контент Rossosh
Купил прошивку в магазине http://motor-chip.ru/proshivki-chevrolet/orlando/612.html ME5G40M5_CAO95G40_25186275 Лезет ошибка P2096 и ключик светит в глаза хотя чек не горит.... У меня уже две машины с такой ошибкой - самое хреновое что она вылазит не сразу а через 100-150км.... Что самое интересное на стоке просто горит чек с ошибкой P0141 больше ошибок нету.... и ключик не горит.
Сорри что не в тему, Кто в курсе какие номиналы у резисторов обведённых черным кружком? - один точно 200 Ом думаю что второй конденсатор но не уверен, если не трудно промерьте. Блок EDC17C46 - Зарание спасибо
Блок не шился еще.
Приветствую, Прибор китаец Kess V2 4036 - 2.15 ЭБУ EDC17C46 - По ОБД иденты читает, трикором пытаюсь цепануться чтобы считать прошивку, в ответ - communication line not present or corrupted Пробовал дорабатывать ( Два резюка по 1ком и один 2.2Ком)- эффекта 0 Кто шил данный блок трикором? По ОБД пробовали?
Кто в курсе какие номиналы у резисторов обведённых черным кружком - один точно 200 Ом думаю что второй тоже но не уверен, если не трудно промерьте. Блок EDC17C46 - Зарание спасибо.
Добрый вечер, Есть у кого сток на Skoda Superb 2010г. CFGB 2.0L? Мозг EDC17C46 03L906018 CJ 03L906018BR 7104 HW21 1039S42757 Зарание спасибо
разыскивается сток - Toyota Corolla 1.6 89663-02483
Приветствую, Омега B 2002г. Эбу Simtec 71.1 прошивка - ldc2601a_CaO10049_6586055308_Y22XE Подойдёт ли на замену - L2CD100A_CaO100D1_6586115349_Z22XE Есть у кого Е2 - ldc2601a_CaO10049_6586055308_Y22XE ??? И возьмёт ли этот блок Galletto 1260? Или микруху выпаивать и программатором заливать?
Focus 2 2005г 105л SIM-28 6M51RA Чем заменить 6M51RA? И как расшифровываются прошивки на этих блоках? Прикладую ту что была зашита- выбили катализатор можете отключить второй DK? SIM-28_6M51_F18F000U4RA_X9F4XXEED45C69897фокус2.zip
Наткнулся на тему годишней давности - сам отвечу на свой вопрос. Не держали форсунки (Новые Bosch 022) Хотя на стенде было все отлично- мыли и лавром и ультрозвуком(может от него и закапали) так в чем фишка давление в рампе упало только после двухдневного простоя авто и то не сильно. Поставили назад старые сименсы и проблема ушла.
это и добивает(до прошивки всё было чотко, специально диагностику целял была ток одна ошибка по ДК2)- зашилось(Е2) всё нормально(шил чиплодерем через ОБД), заводить - не тут то было. На газульку нажал завелась но свистит, прогазовал свист пропал и появились холостые. глушу опять без газульки незаводится и свистит. ставлю назад ту что слил - так же нету холостых пока свист не кончится... вот и ломаю голову теперь.
Приветствую, Автомобиль Lifan Solano 2012г. ЭБУ MT22U после прошивки пропали холостые обороты - прошил назад слитую заводскую ситуация не изменилась((( Начали копать - пробивала катушка исправили - эффекта 0 Подкидывали ДПДЗ и PXX тоже эффекта 0 Что заметили - стоит свист и обороты не держит при перегазовке Только свист пропадает и всё приходит на свои места но ненадолго. Так же пока нету холостых стоит свист и показания датчика MAP меньше 30 Как ток пропадает свист и обороты становятся на место - показания датчика MAP становятся на 39 Везде пишут про адаптацию ДПКВ... Куда ещё копать? Встречался ли кто нить с такой проблемой?
Пользуюсь ломаным OpenBox 3.1.9.3 на планшете Windows 8.1 x64 без всяких совместимостей для шустрой записи М73 и Bosch 7.9.7/+ т.к. МоторЛоадер пишет их дольше да и боязно как-то - проблем не возникало! Шил им и закрытые и открытые, ителмы и автелы М73 - зашивает в лёт! Только с Ителмой есть нюанс - на некоторых блоках приходится поднимать питание(Был такой что и 15в приходилось ставить) Если это именно отлом версии 3.1.9.3 то должен шить все М73 а вот если 3.16 который хорошо отломанный(Работает на любой операционке) в свободном доступе то он неторые закрытые усыпляет а процентов 80 умертвляет.
Вопрос по BOSCH ME17.9.7 - ниву и калину шил по OBD - никаких проблем через данный загрузчик А вот приору побоялся - говорят нужно в колодке ИММО замыкать контакты. Кто-нибудь пробовал шить без данной процедуры?
Фуххх разобрался - внутри мозгов клемы были поменяны местами (противоугонка типа) Опеном зашил без проблем как всегда)))
