leon69
Весь контент leon69
  1. Всем привет! Нужен eeprom от этого зверя: VW_T4_2.5TDI_102HP_074906018AL, 0281010459 ЕDC15VM+ Спасибо!
  2. Очень часто в таких случаях была виновата проводка. Клапан тоже приводили в чувства разборкой и чисткой,если внутренности целы.А старый блок зачем менялся,вышел на пенсию? Скорее это эхо причины замены старого блока.
  3. Вот, угостил добрый человек Замена прошивки не прокатило.Старый блок с кодом FGP а новый FPT. Наверно железо разное.Хотя проц тот-же.Да,авто работает ,но ругается на регулятор турбо, ну и получается на 10 лошадей меньше. FIAT_DOBLO_1,3MJD_6F3D1_85HP_2007_BDM.rar MJD6JF.P3-stok.rar
  4. Ребята, помогите прошивкой на это чудо FIAT DOBLO MJD 6F3.D1_85HP_D151 BDM нужно. Спасибо. Блок умер.Есть MJD 6F3.D4_75HP
  5. Кто юзает CDP в такой шкуре.Уж больно красиво выглядит... Это Delfhi DS150E CDP Pro
  6. проблема решилась заменой нового регулятора давления (настоял). тему можно закрыть. спасибо.
  7. Всем привет.Машина не заводится если заглушить при температуре больше 80 гр. На холодную заводится нормально.Форсы проверялись, регулятор давления менялся. Ошибок нет.С толкача заводится.Спасибо.
  8. Огромнейшее тебе спасибо, Flex !!! Запаял сверху на кандер (С 31) резюк 147 Ом и пока полет нормальный. Так-что сегодня выпью за твое здоровье Удачи тебе !!!!!!!!!!
  9. Самому интересно за что деньги отдал.Если так, то могу дать одну прошивку на проверку.
  10. Всем привет ! Есть предложение.Имеются тюненые прошивки MT2xxx блоков. Махну не глядя на подлинный загрузчик с модулем к этим блокам.
  11. Вот немного инфы по вилему http://www.ezoflash.com/forum/index.php
  12. Кому-то попадался под руку Citroen Jumper 2.0HDI ? Не увидел диагун ошибки.А абароты больше 1000 не набирались...
  13. Доброго времени суток. Приобрел DIAGUN , обнаружилась такая проблема: Включил- поработал- выключил ,полежал прибор в машине при температуре +5 (на улице)- включать ,а в ответ тишина. Вынял-вставил аккумулятор- не запускается. Включил печку в машине ,приборчик нагрелся и запустился. Пробовал несколько раз. (На холодную никак). Вообщем проблема -- не запускается ,когда немного остынет . Запускается со снятием аккумулятора и то когда подогрееш(КПК). Перед клиентом выглядиш дебилом. Может кто сталкивался ? 100 % идентичный случай.Купил его летом и естественно проблем никаких не имел.Как только темп. упала начал эти фокусы вытворять.Если не вкл. вытаскиваю батарею минут на 10 и после этого может включиться а может и нет.Сейчас оставляю его в спящем режиме и без проблем. FLEX, можешь чем-то помочь в устранении этой проблемы? Спасибо. Всех с праздником,здоровья и удачи !!!
