Вот про адаптацию,и почему она может не проходить.
Запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры
Убедитель что следующие условия для выполнения теста соблюдены
Напряжение на аккумулятора больше: 12,9В (при холостом ходе)
Температура двигателя: 70-99С
Переключатель передач в режиме: Park или Neutral
Все электрические потребители: выключены (Кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла) . На автомобилях, оборудованных системой дневного освещения, выключатель освещения установите в позицию 1 для включения только габаритного освещения.
Вентилятор охлаждения: выключен
Коробка передач: прогрета (для моделей с АКПП параметр Температура ATF должен достигнуть значение 0,9 В. Для МКПП нужно дать машине поработать 10мин )
Автомобиль: не движется
Положения руля: по центру
Запустите процедуру на сканере и убедитесь что она выполнилась.
Резко увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя два или три раза, затем проверьте, что частота вращения и момент зажигания на холостом ходу соответствуют заданным
Причины по которым функция может не выполниться:
Не выполнены начальные условия для проведения теста.
Загрязненная дросельная заслонка.
Механическая или электрическая неисправность дроссельной заслонки.
Значения подстройки оборотов холостого хода и подстройки угла опережения зажигания не равны нулю.
Присутствует посторонный подсос воздуха во ввпускной коллектор или дефектный ДМРВ.
На двигателе с механическим дросселем после замены или прочистки шагового регулятора холостого хода , небыло произведено процедуры адаптации отпущенного положения педали акселератора. Регулятор холостого хода не сразу становится на своё место, по этому необходимо выполнить процедуры ещё раз.
Имееются активные коды DTC по дросселю или датчику кислорода.
Значительная растянутость цепи газо распределительного механизма, даже если не фиксируются кодв DTC по управлению фазами или DTC по цепи датчика коленвала.
Описание от произвадителя ScanDoc.
