Считал дамп блока airbag(процессор MC68HC08AZ32). С подключением проблем не было. Этот дамп отредактировал (менял имеющиеся данные на свои) сразу в окне Upa программатора и хотел записать(запрограммировать). Идя по порядку, пока в дампе были FF значения, он (программатор) их (данные) записывал,т.е не важно какие данные имеются в блоке, программатор их перезаписывал на FF, но как только процесс записи дошел до очередного значения отличного от FF(например 32),т.е программатор пытался записать число 32 вместо имеющегося в блоке Airbag, вылезла ошибка и процесс завершился. Таким образом значение FF программатор может записать в любую ячейку дампа, т.е заменить имеющееся значение в блоке airbag на FF. Но если я пытаюсь записать любое другое значение в ячейку вываливается ошибка. Где надо подтереть crash data я записал FF(только FF, 00 в моем случае нигде не надо записывать), но перестарался и записал FF куда не надо. Теперь пытаюсь поменять, т.е. вместо имеющегося FF или другого значения ячейки в памяти блока записать свое 2E... вываливается ошибка. Как это написать по аналогии с пивом не знаю, но думаю профессионалы и знатоки поймут.
