mif-gar
Весь контент mif-gar
  1. Попробуйте запустить обучение ключей при выключенном зажигании.
  2. mif-gar
    Peugeot 206
    При движении накатом обороты тоже плавают.
  3. mif-gar
    Peugeot 206
    Пежо 206 1.4 kfw. Мозг Sagem2000. Изначально приехала с проблемами ХХ- на холодную не держит обороты, на горячую не регулирует. Восстановлено два провода на шаговый- хх восстановились, но были неустойчивые. Был устранен подсос через уплотнение форсунки, заменена прокладка ГБЦ- антифриз в 4 цилиндре. Клапана притерты, компрессия в норме. Проблема: при движении авто и выжатом сцеплении обороты поднимаются до 1800-2500 и гуляют пока машина не остановится. При отсоединении разъема с датчика ГУР тоже самое. При отсоединении разъема с датчика скорости все приходит в норму. Датчик скорости менялся на новый - результат нулевой. Скорость на старом ДС на панели приборов показывает примерно правильно. Дроссельная заслонка с Датчиками менялась на заведомо исправную- результат 0. Проводка от ДС на мозг, массы, питание в норме. Ошибок по впрыску нет. Вопрос: куда рыть? Может мозг вынести(частично) по линии датчика скорости или шаговика?
