Master911
Информация о Master911
  • День рождения 14.05.1978
    BMW M3 Sport+ 3.2l
Контакты
  • ICQ
    266-264-623
  • Yahoo
    тел +79094300345
  • Skype
    uncle_vasya911
    Ростов на Дону 61 Region
  • Интересы
    Ремонт всего, где протекает электроток!!
1 359 просмотров профиля
Достижения Master911
2
  1. А не подскажите какие аналоги этих транзисторов? не могу понять какие
  2. Мужики привет, подскажите как Вы высчитываете пароль, требуется стереть чип АД900про VVDI2 Абритус клон есть и не могу из за пароля получить доступ чип не закрыт 00 стоит 7 адрес. По моим инструкциям пароль сидит с 2 по 21 22 23 адресам, но не пойму как вы генерите его в формат C9 49 0B CF B0 16 00 ? у меня постоянный код ключа 81 52 А8 как рассчитать пароль?
  3. Делается не всеми... пару ставили б.у полет нормальный, но с иммо были проблемы, решили
  4. Василий чем закончилась история? Походу свеча накаливания или модуль частично сдох
  5. Скачал эту прогу КС сокращенно, порт выставил обращение к порту есть но блок не видит(видать нужен железный ком порт, достану сеня старый ноут там есть и попробую для интереса), хотя абритус вычитывает легко дамп, дамп поправили, завели раз 10 все ок, утром пробуем и снова слетело. Это может сам протц 705 так глючить?
  6. мужики ночь не спал, инфу рыл ноут еще глюканул переустанавливал 2 операционки устал как собака, НО понял каким софтом можно делать по к линии, скачал 2-3 версии, потом нашел безглючную, запустилась работает. Машина не рядом, завтра поеду проведу манипуляцию по синхре с мотором, я думаю об этих 2х байтах говорят тут. Только я не пойму как Вы определяете эти 2 байта *? они что одинаковые в этих меринах этих годов*? и если кому не сложно на всякий пожарный поправьте мне эти пару байт, вдруг по каким то причинам не возьмет эта фришная прога. Можно не бесплатно, за вознаграждение. P.S Дамп скачал абритусом, в легкую, хоть это радует не надо было мотю читать, 20 сек и готово. Ori_AAM_ML163.bin
  7. Мужики привет, вопрос, такая же машина такая же стандартная проблема, у меня Абритус клон, поддерживает ли он чтение по диагнозе блока ААМ? И может есть функция репаир этой болячки? человек с другого региона машину тянет хотел бы заранее узнать примерно хоть, вскрывать читать мотю или Абритус клон возьмет его...
  8. Подскажи а кессом если лить размер пойдет или он льет меньше?
  9. А есть из bin в sgo? ответить мона в личку, знаю что руками делают, а вот софтину не видел(руками долго и не всегда успешно с 1 раза получается), готов купить или оплатить за разработку этого софта. Есть еще бург со мной норм заплатим P.S может погодя команда VCP сделает софт для кодирования bin-sgo либо внедрит в свой загрузчик вот это было бы зашибись не вскрывать новые блоки с высоким Т прот
  10. Говорят что делает многое, и если читает и стриает, то связь есть полноценная, а уж софт если поддерживает доп функции то будет работать имхо
  11. я бы тоже поучаствовал, купил бы модуль + проши, тоже по Денсо не мало что куплено и не только НО придерживаюсь мнения, что софта не бывает лишнего + проши от проверенного тюнера, отбивается одним авто и еще остается )
  12. Тема старая, но для себя на будущее интересен вопрос, получается ты абрикосом потер ошибки и он что то не то потер раз ты говоришь, что снес его.
  13. помоему там уже не 4036 прошивка но могу ошибаться ори нет чтобы глянуть
