Sv204
Весь контент Sv204
  1. Стрельба во впуск как правило по бедноте происходит,так шо с давлением ?
  2. Катушку проверь на разряднике.Отключи датчик скорости и отправь кататься.ДПРВ тоже так себя ведет.
  3. Обороты плавают тк корреции гуляют,черные свечи-перелив ищите причину переобогащения.Второй ЛЗ отключите и посмотрите ацп опорного напряжения. Данные со сканера предоставте.
  4. Вы меня не поняли ,рег-ка СО есть,нет рег-ки по датчику кислорода и это на прошивке е-3
  5. регулировка то была,но я говорю что прошивка е-3 а на самаом деле регулирования состава смеси по ДК небыло вот тут и пришлось крутить в ручную. Если взять например M114_151GN293060 то тут все регулируется автоматом и крутить СО при исправном авто смысла нет.
  6. M114151VN293063 вот например это чудо,лямбда живая а регулировки нет ! Ясли я не прав ткните носом буду только брагодарен.По газику было около 5%СО(при рабочем кате) ,тут же был поставлен подменный мозг и перелив изчез. Когда мучался с этим авто пришел к выводу что виновата не калибровка а базовое ПО. Но факт отсуцтвия регулирования по ДК был
  7. форсы от газели наверняка стояли
  8. Если авто исправно и кислородник работет ничего крутить нет необходимости,есть правда пару прошивок заводских на которых корекции при исправной лямде не вносятся .Проверял лично газиком.
  9. я тоже думаю именно там копать,и внимательно оморите проводку которая идет на ДНД
  10. Пробуйте заводить без ДМРВ.Проверьте наличие грязи на дпкв.(как правило там ужос нах) ГБО стоит на машине,?
  11. Проверьте наличие подсоса,ну и конечно как сказали выше тосол в блоке
  12. мож схема управления двиглом есть у кого ?
  13. Кто-нибудь их смотрел автосс-сканом ?
  14. Было пару неприятных случаев из за кривого перевода,лечил гетс после дтп.Клиент жаловался на высокие обороты при прогретом моторе,лаунч выдал "обрыв дадчика давления" ну я про ДАД и подумал а на самом деле был обрыв питания РХХ
  15. для тех кто не успел data v.3.38.torrent
  16. Суда по параметрам газика можно сказать что состав смеси нормальный,а вот воспламеняеся месь плохо,не плохо былоб проверить газораспределение,и ВВ часть.
  17. Sv204
    Z4 E85 2003 года
    От воды двигатель заржавел.Забирать снимать чистить
  18. А какая поледовательность действий ?
  19. Соственно вопрос как прокачать тормоза и гидро блок авс Hundai Accent лаунчем ? Захожу в раздел АБС,там есть раздел прокачка абс,дальше лезть боюсь вдруг уложу томоза.Посему ищу как что и почему.в поиске ниче конкретного про прокачку лаунчем ненашел.Может кто подскаже че да как. Акцент тагаз 2007г
  20. Sv204
    nissan patrol ZD30DDTi
    Добрый вечер заглянувшим.Имеется патрол 2005г дизель с моторм ZD30DDTi . Двиг троит,замер компрессии выявил дефект в одном из цилиндров.надо вскравть,так вот очень интересует любая документация мануал по железу,метки и тд и тп буду рад любой инфе.Кое что нашел по этому авто но там по железу очень мало инфы.
  21. мож тосолом мозг залило ? А при компрессии 13; 10; 13; 13 движок ровно работать не обязан.
  22. Добрый вечер.у тетки на Hyndai Elantra заглючил электроусилитель руля-в одну сторону поворачивается тяжеловато в другую очень тяжело (это с её слов).Очень сильно просит меня разобраться. Прошу вас люди поделится каой нибудь инфой по ЭУРу для этих авто,диагноститирую только движки,с ЭУРом сталкиваюсь впервые.Вналичии есть лаунч. Заранее спасибо.Буду рад любой инфе.
