max_z
Новичок
Информация о max_z
  • День рождения 20.02.1987
    Taz 2115 1.5 16 v
Контакты
  • ICQ
    282960755
    Самара
Достижения max_z
  1. на запчасти его никогда не поздно отправить. в ближайшее время планирую проверить остальные сигнальные дорожки от проца к памяти (спасибо товарищу выложившему схемы). подозрения теперь пали на 573 микросхему. просто её в таком корпусе достать нигде не могу. может кто подскажет как можно её проверить?
  2. Добрый день уважаемые. есть блок Я7.2 калина 11183-22 был залит тосолом, позже благополучно промыт, просушен восстановлена 1 дорожка по питанию. после успешно катался на нем. все работало, прошивалось. потом закинул в ящик и он там лежал около полу года. недавно достал решил прошить - прошивка стерлась, новую записать не получилось - "ошибка записи flash (00FF)" сообщил комбилодырь. Пропаял все сомнительные переходные отверстия - везде контакт есть питание на всех микр-ах есть. пробую прошивать тоже самое, ЕЕпром льет, читает до пропайки его не пробовал но думаю что так же было. Флэшь никак. на всякий случай зачем то перепаял память AM29FF200BB под ней все переходы в норме.заменил её на AM29FF800BB (другой в таком корпусе не было. отличается 2мя адресными ногами, которые на плате замкнуты на землю) результат тот же - считывается пустота (не удивительно флешка новая), при записи та же ошибка. ЕЕпром льется как угодно. собственно вопрос: после замены flash прошивка должна заиваться обычным способом или нужно как то шаманить? кто что думает по этому поводу есть ли шанс восстаноть блок? ЗЫ: осцилографа нет. всем откликнувшимся заранее спасибо.
