romsereb
Весь контент romsereb
  1. Подскажите пожалуйста , кто работает с Mercedes, иногда глохнет на холостых , коды жесткие (не стираются) , чем может быть вызвано.
  2. Интересно Audi quatro a6 , а денег экономит.
  3. А при чем тут завести? В этой машине иммо в щитке нет , она и без него отлично заводится.
  4. Чужой поможет , ему вин до фени.
  5. Вин в этих блоках по барабану , главное комплектация! Есть косяк на Факасах 2 часть выпускалась с датчиком в замке ремня пассажира , часть нет , так вот при остальном всем совпадении дампы не взаимозаменяемы.
  6. IDS (VCM) трет краш прекрасно на этих машинах , если не более 5ти столкновений.
  7. Файл с краш верхний , похоже до меня кто-то тер, так ,что не факт ,что оригинальный. Изначально блок на связь с диагностикой не выходил , да и после заливки некоторых скачаных дампов с таким же номером блока тоже , забил , нашли другой блок .
  8. Если Упа на мотях на ресет ругается, значит надо подавать на упу внешнее питание , USB не тянет мотю частенько. Сотню Фордов с мотями сделал , ни разу панель не запитывал.
  9. Да , руками . Кальков на эту модель нет.
  10. Подскажите пожалуйста по поводу краш , подтерт или нет. Блок Mobis 95910-1M300 микра 25256 .Есть два варианта. kia cerato air bag 95c256 95910-1M300 .rar kia cerato air bag 95c256 95910-1M300 ok.rar
  11. А можно пожалуйста продолжение !!!
  12. Дмрв на дизельных двигателях (не путать с МАР) служат для корректоного регулирования EGR, если у вас черный дым , то поток EGR неправильно расчитан. модулем ECM, а что диагностика вещает?
  13. И почему фреон(газ при комнатной температуре ) мы взвешиваем на весах при заправке? Почему не руководствоваться давлением в низком и высоком конурах?
  14. А что при нагреве молекулы газа каким-то образом расширяются?Чепуха.
  15. За счет чего увеличится давление???????
  16. Подскажите пож из рода теоритических вопросов касаемо свойств хладагента , есть стандартный балон с фреоном , вопрос : насколько в процентном соотношении от общего обьема он должен быть заполнен, и что будет происходить внутри баллона при комнатной температуре , и при нагреве его на 10-15 градусов .
  17. Читаю и не пойму для чего этот форум , все ругаются , что-то делят , неужели мы все не одно дело делаем? Если не наглеть , то всегда можно договориться. Кстати третий факас ключей в щите не несет , можно заливать чужой дамп и окей (проверено не раз) . Ключи там в GEM модуле. Щиты бывают в двух комплектациях с цветным дисплеем и не с цветным , дампы не взаимозаменяемы . 95с320 дажей поней делается.
  18. Поменяй флюс. У тебя садит флюс на массу все сигналы , проц не запускается и сканер его не видит.У меня был флюс "гадский его папа", сделал машину , все ок, через день или через несколько часов , все перестает работать .Промыть хорошо под процем не получится .
  19. От третьего Факаса и си макса 2011 не надо?
  20. Помогу с кодом на магнитолы Ford серии которых начинаются на V , дистанционно, по телефону. +7918439AHUET
  21. Подскажите распиновку BDM на новом кашкае с мотей?В упе распиновка проца на 112 ног , а на деле гораздо больше.
  22. З[З/Устройство электрики и запуска гидроцикловb]
  23. Не будет ли вам сложно почистить и мой? Киа аэр бэг краш 2008 95910-1н000.rar
  24. romsereb
    Форд Эскейп New
    Форд Эскейп NEW - 93с56 считается как мазда 3.Проблема в коде магнитолы, если снял панель- магнитофон закодируется!!!
