Vic278
Информация о Vic278
  • День рождения 08.01.1957
    Daewoo Nexia 1.5L, 16V, DK, 2006
    Кемерово
Контакты
  • Skype
    Vic2781
Достижения Vic278
-1
  1. Нужны карты XDF на данную модель. Дальше все просто.
  2. Действительно это он, ломаный не требующий активации. Все сошлось с ранее выкладываемым crc...
  3. Для A15MF Для A15MF 3 автора: Виталий svv (Москва), Николай Kolo (Москва), Юрий gorUgra (gor) (Нефтеюганск ХМАО-ЮГРА), автор Dw_Skan и программы прошивки по интернету. Для G15MF основной автор один-Юрий. Виталий svv там в последней версии добавил свой Спорт.
  4. Здесь завелись модеры-которым пофиг объективная реальность! Они двигают свои устаревшие продукты, и препятствуют обладанию Вами самыми современными прошивками! В данном конкретном случае двухрежимной R-9 Sohc! ( Для G15MF), или R-9 F7 для A15MF!!! Флешь-установка (репрог) по интернету! G15MF Блю-чип -только в Москве,т Казани, Уфе, Нефтеюганске и Кемерово!
  5. Именно! А насчет этой попытайся связаться в VadimVG, если он захочет ответить!
  6. Че так запал? Жалко 3 тыс на нормальную прошивку? Потом копайся пока активация не слезет!
  7. Редактор классный! У тебя наверное RT?
  8. Там режимы Эконом и Спорт. Эконом название чисто условное-это универсальная прошивка с обратной связью. В режиме Спорт ДК отключен. В этой прошивке октан-корректор (Фишка) полностью функционален! Специально под газ переделок не планируется.
  9. В 2 режимной прошивке R-9 Sohc на Спорте ДК отключен, ее уже можно залить по интернету у автора- См. посты выше.
  10. У тебя ж вроде с завода 109 прошивка? Она для ДК. Что, ты не знаешь где ДК в машине? Посмотри! Прошивка д.б. для ДК, а не RCO. Флешь AM29F010B. У тебя 2005 г. скорее всего она, но проверь.
  11. Так у тебя ЭБУ с ДК, Стоковая прошивка с ID109. Скорее всего шьется через диагностический разъем-уточни сначала, раскрути ЭБУ и убедись что стоит квадратная микросхема флешь-памяти AM29F010B. Можешь скоро (наверное через неделю) залить по интернету новейшую 2 режимную прошивку R-9Sohc у автора-Юрия Бородинова (В Нексия-Клубе Ник gorUgra), но предварительно убедись насчет флешь!
  12. Так вроде все RCO. ID у первой 9689, у последующих в названии http://avtopont.ru/component/option,com_jdownloads/Itemid,14/cid,43/task,view.download/ Которые с 86--, они в самом деле не коммерческие, а прошивки Юрия Бородинова 2005 г. и давно в свободном доступе. 86-это 86 Регион...
  13. Может подскажете насчет инсталляции? 1 часть скачивается не 59.2, а 59.1 мб (при чем пишет 100% и завершается), при последовательной распаковке stioshoava.exe. (даже при установке 2 части в папку первой) пишет-ошибка crc сжатых данных...
