rusl1983
Информация о rusl1983
  • День рождения 02.05.1983
    Опель Астра H
    Казань
  • Интересы
    Диагностика электрика
Достижения rusl1983
  1. Ребят поделитесь дампом Ярис 93c66 89530-52140,41 42 Rusl1983@mail.ru. За ранее благодарю
  2. Так вот может кому пригодится.. Есть блок симтек 76 от круза залили водой. притащили на лямке. Нет выхода на реле(силовой передачи) и греется a2c56211 хотя На 9, 4, 17 5v присутствуют... Проц на связь выходит.. блок 260 мА кушает. ест-но весят ошибки по дросселю и абсолютнику а так же по 5-ти вольтам на дросселе. Да к стати напряжение ЭБУ видит 3,2 вольта. У меня не было управления на силовое реле отсюда и плясал вызвонил драйвер и питание на него. Питание 5в на процессоры и драйверы идут с 9 ноги A2C56211 сначала нашел обрыв в переходе, отцепил дорожки подключил по диагнозе питание 24в, стал дальше искать оказалось что питание шло на контроллер 23674 и пзу вот как раз на них и был коротыш вроде как то так. Правда пришлось накинуть несколько проводков.. Всем удачи в поисках...
  3. Машина передо мной chance 1,5s без кондея! предистория пропало питание 5 в итог... - логический выход с проц-ра st закорочен на корпус. ставлю крн 5в все прекрасно работает собрал и посадил крн-ку на корпус в спешке .... терь пишет всякую ерунду то заводиться то чек не появляется то на кондей ругается которого НЕТ
  4. Всем доброго времени суток прошу помощи... нужен Flash M114151Y0153313 микас 10.3 574.3763 000 1,5 без кондея ZAZ sens. блок закрытый в BSL не считать...
  5. ошибок ни по акпп ни по bcm нет отключил все даже блок кот стоит над пед газа..Акпп по диагнозе стоит в парке.. думаю приговор все таки bcm.
  6. Всем доброго времени суток. Приехал спортэйдж 2011 год акпп 2,0л. При включении зажигания постоянно горят лампы заднего хода и работает парктроник, на приборке горит сигнализатор непр.. ремня, ручной тормоз и сигнализатор открытой двери, а так же не работает цз. Со слов клиента произошло в один момент. Если отстегнуть разъем (в правом переходе в дверь) то сигнализатор открывания тухнет и все ост. двери показывает как положено... По остальному прошу помощи может кто сталкивался...
  7. какие строки нужно изменить?! если есть возможность подкорректируйте пожалуйста
  8. ка это сделать? подскажите если не трудно
  9. Спасибо но есть но! открываю комбиком в начале FF до строки 08120 а в моеей с первой строки данные идут.. Записывю авто не заводится. Читал в bsl
  10. Всем доброго времени суток! ребята нужна прошивка СТОК нексия 1,6 сириус d42 программа 1CDB с КОНДЕЕМ слитый файл прилагаю 1cdb.bin
  11. Насос стоит в баке там всё в порядке и сетка чистая и в баке чисто. значит есть ещё насос и регулятор давления вот именно там по ходу авто с левой стороны стоит клацание очень громкое. именно его и нужно менять?!
  12. Тогда лучше будет отправить его на станцию думаю там после замены насоса и гарантию на него дадут... СПС за консультацию.
  13. А ремонту они подлежат? (НВД) Да и ещё в результате чего такой износ авто 60 тыс пробег всего...
  14. rusl1983
    Volkswagen Passat B6
    Сегодня пришло авто с ошибкой : P2283 и ещё одна механическое повреждения регулятора давления топлива. Мотор 1.8 TSI 2008 г.в С таким мотором ещё не сталкивался ребята подскажите этот регулятор стоит с правой стороны двигателя? Просто с него идёт клацание очень громкое двигатель больше 3 тыс оборотов не набирает.
  15. там скорее внутри платы в районе транзисторов дорожки замкнуты или катушка сгорела.
