sasha31
Весь контент sasha31
  1. Леш, как сгорала невидел. Что осталось - исправлял лично. Катушка с раздутым лопнувшим корпусом , а эбу с чёрным пятном под ключами. А порядок происшедшего поведал хозяин авто. Проверь сопротивления обмоток катушки. При межвитковом замыкании повышается ток на ключах и как следствие вылетает самый слаботочный элемент в схеме, в данный момент сопротивление.
  2. Был похожий случай с 2115 м73 автел. Раз в две недели сгорал модуль зажигания. Хозяин по чьему-то совету поменял ЭБУ. В итоге расплавился МЗ и выгорел ЭБУ. Притащили ко-мне. Проверил проводку - в норме. Поставил новый Эбу и МЗ. Полтора года, полет нормальный. Вывод - неисправный выходной каскад зажигания эбу палил катушку. Далее оставленная подпаленная катушка спровоцировала сгорание нового эбу и догарела сама. Всем привет. Вот что обнаружил при вскрытии блока. Блок уже вскрывали, корпус чужой , помойму январьский.у меня.rar А вот что нарылм73.rar В итоге раскинув мозгами ( не по стенам) , решил что блок воткнули от калины. Так и вышло, при прошивке калиновской прошивкой все проблемы с болеваром прекратились. Всем откликнувшимся огромный респект и уважуха. Не пойму, почему всё в одно сообщ затолкалось. Модераторы - поправте пожалуйста.
  3. Друзья мои, поверьте, советы Бывалых - опыт колоссальный, спасибо огромное. Как говорит знакомый хирург, ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ. Вот завтра посмеёмся вместе, либо над блоком либо надомной- лохом.
  4. Завтра попробую последовать Вашему совету. Спасибо, что ткнули носом. Меня напрягает , что на блоке два места от приклеенных этикеток , но ни одной нет. Придет авто - разберу блок , сфоткаю кишки- выложу на суд.
  5. Выходит не тот софт лил если размер разный.
  6. Посмотрел в хексе- вроде ителма, но размер флешь другой м73i.rar
  7. Да. прошивка есть на рабочем компе.Про 200-ю стоку уже вкурсе.Щас метнусь кобанчиком до бокса- прошку выложу, да и сам посмотрю в хексе. Мне 20 мин.
  8. Да сам не пойму что за чудо. Блок без этикетки- не родной это точно . По идентам ителма. Утром приедет- вскрою- по кишкам определю что за чудо привередливый блок. Шил опеном через вкладку январь7.2+/м73i.Влёгкую.
  9. Через 20 км пробега эбу стал в аварийный режим и движок не раскручивается более 3000 об\мин. Чек не горит, после сброса с инициализацией всё ок. Это так происходит из-за несоответствия контрольной суммы?
  10. Кс так и осталась E375, но ошибка не появляется.Спасибо за помощь, понаблюдаю за авто.
  11. Извиняюсь за нарушение авторских прав, нашёл свободно в сети когда-то давно, спасибо за помощь. Пойду ставить, отпишусь.
  12. Всем добрый вечер. Имеется проблема . Пришла 2115 1.6 8кл эбу М73 е3. Мозг на 1 год старше машины и от 2110. Обрыв нагревателя 2дк. После прошивки на е2 ругается на контрольную сумму флешь. При установке стандарта с кс E239 ошибка не появляется. При установке тюн прошивки, сделанной на базе стандарта с кс E375 - появляется и движок начинает тупить. Пользователи CTP7PRO - пересчитайте КС, очень нужно. Прошивка очень бодренкая.Прош.rar
  13. Ромбовидные пластины на шестернях распредвалов должны быть в горизонтали обе и КВ в ВМТ. Иначе не завести.
  14. Была такая -же проблема на Волге 3102 , судя по прошивке у твоей дмрв-нитка с прожигом. Искал и подсосы и пробои по ВВ части- ничего не помогло. Хозяин сказал, что поменял ДМРВ, купил в магазине. Сам датчик пласмасовый и вёл себя странно, т.е. если по корпусу его слегка стукнуть отвёрткой, то ХХ то подскочет то упадет до 450-500. Подкинули старинный с рабочей машины, полностью алюминиевый и машинка ожила. Убеждался не один раз, что дмрв-нитка купленные подешевле в пластмассе (полное Г...О) обходятся хозяину очень дорого.
  15. Ну наконец-то зашла аудюха (1.9 tdi 2002г). Да, забыл поздороваться и извиниться за долгое отсутствие. Вообщем ни VAGCOM, ни ВАСЯ не подцепились, VAGTOOL без проблем. Менять комп- накладно, буду заказывать адаптер официал. Мыслей что и где поднастроить больше у меня нет, поэтому тему можно наверное закрыть. Всем откликнувшемся огромное спасибо.
  16. Парни, я не пропал. Установил новые драйвера CDM для адаптера,,,, работает отлично. Но протестить на vag небыло возможности, незашла ниодна машина. Зараза. Буду ждать.
  17. У меня один в один и с Васей и с vagcom, но не соединяется.
  18. Говорит что автомобиль ОБДII не совместим. Сегодня переустановил VAGCOM 311-2n, пытался цепляться к В5 1.9 TDI 1997г, на связь не вышел ни один блок. Но времени особо небыло, а хотел попробовать переставить драйвера. Завтра В5 будет еще приезжать- попробую с драйверами от Alex_ka. Что получится отпишусь обязательно. Спасибо что помогаете!!!!!!!!!
  19. форум чёта не даёт скачать драйвер, но ни чего , завтра попробую ещё раз переустановить прогу, если не пойдёт буду заказывать адаптер под CAN вместе с прогр. Да здесь всё нормально- прога видит и порт и адаптер, во время теста все светодиоды моргают сверкают всё гут, а вот связи с блоками нет ни с одним.
  20. Ставлю на XP, адаптеры оба usb?, мастеркит и орион.
  21. Невидит вообще ни один блок. Авто были с 93 до 2004г и ауди и фольцы.
  22. Вовремя последних попыток связи ставил. Попробую ещё раз установить прогу- может подет, но как почистить реестр от предыдущих установок?
  23. Всё это делал вточности но облом.
