valera134
Весь контент valera134
  1. рхх какой стоит? ,203 или 2112 ,какой ду ? от нивы или от ваз 2110?
  2. Добрый вечер . итак заменил две заслонки,поменял шланг,собрал, все перестали хлопки во впускном коллекторе спасибо за помощь кто откликнулся.тему можно закрыть
  3. одну болячку нашел.Снял впускной коллектор обнаружил шланг сапуна лопнутый ,плюсом под замену две вихревых заслонки 1 и 2 цил.
  4. День добрый Всем. Сразу к делу)). Ошибки по сканеру Р0300-пропуски зажигания ,Р0303 пропуски в 3 цилиндре , Р1432 Цепь управления нагревателем термостата, Р 1520 Клапан регулирования впускного коллектора(неисправность цепи). По ошибкам. 1 Скинул ошибки, сразу не проявились ,а проявились через два три дня после того как скинул,те же самые.далее подкинул клапан впускного коллектора ,цепь проверял на него ,ошибка по клапану тоже проявляется.Возможно это все проявляется из за вихревых заслонок (хотя не громыхают)или просто заклинили в одном положении.вопрос заслонки проверить снимать впуск.коллектор или так есть способ их проверить.Не пинайте сильно если что не так написал спасибо.
  5. алее.Разобрал впускной коллектор ,заслонки были целые на 1 цил. подправили втулку самую крайнюю в 1 цил. , люфт пропал, грохот в районе 1,2 цил тоже ушел.Тему можно закрыть.
  6. Проблема как и писал в районе 1 и 2 цил.,снял впускной коллектор обнаружил что болтаются на оси две вихревые заслонки 1 и 2 цил..,Теперь вопрос в следующем от форд мондэо подходят ли вихревые заслонки на фокус 2 или нет
  7. проверял на вкл.зажиг щелкают питание на них есть мож не так проверял
  8. Проблема в следующем.на прогретом движке слышно посторонний шум в районе 1 и 2 на хх движок потряхивает, обороты хх 720-750 ,ошибок нет.компрессия 1-12,2-12,3-12,4-11,насос 3,8,подсосов нет ,форсы чистые дроссель чистый, на педаль газа реагирует,тянет нормально.смотрел скандоком и заметил одну особенность ,в исполнительных механизмах выбрал пункт (клапан изменяемой геометрии впускного коллектора) нажал кнопку вкл. и посторонний шум пропал с 1и2 цилиндра и на хх стал стабильно работать.ткните в нужном направление
  9. Чтоб голову не ломать, гбц вскрыть и посмотреть ясными глазами и все встанет на свои места,а так будем гадать или мотористы пусть вскроют
  10. Со слов хозяина на машине проводились в другом сервисе сварочные работы что еще с ним делали секрет для всех Попробуем подобрать дроссель
  11. DIGIFANT DF1 037 906 022 EN Всем добрый день. Притащили пассат 1991 года полный привод ,не заводится нет искры и при вкл зажиг насос молчит на прямую проверял работает.На датчик холла на фишку приходит питание +7-7,8 масса есть ,сигнал пока не проверял Подскажите что сгорело (маркировку ) фото прилагаю
  12. Проверь катушки т.е. нагрей их отдельно от авто в теплом месте и поставь попробуй завести .Был Ш.Круз 2011г. проблема у него была на холоде не хотел работать в тепле отогрееться работает пока катушки не поменяли так и мучался
  13. Добрый день. Спасибо за помощь по хонде цивик romarrio-1 и unik проблему решили.Как писал выше исправили проводку и заменили стаб. в блоке Мультиплекс все заработало. Тему можно закрыть
  14. Юр Саныч С Днем Варенья, здоровья тебе выздоравливай
  15. Смотрел сегодня согласно схем по ремонту которые в архиве прилагаю на стр. 331(Таблица. Проверка системы управления замками дверей(Разъемы подсоединены)) 1. На выходах с блока предох. . в разъеме Q (Q нога 2,Q нога 3,Q нога 4) отсутствует питание (+) проводку и концевики прозвонил целые.Проверял : отключил разъем от блока предох. дал питание от АККУМ. напрямую через контрульку (+) НА провод к концевикам каждой двери цепь работала т.е. контр загоралась и тухла 2.На разъем Х (нога 5) нет питания (+) ,т.е. ключ в замке пищалка работает ключ вынул не пищит также проверял через контрольку 3. на разъеме Р нога 18 (багажник открыт ,зыкрыт) есть плюс т.е при открывании замыкается цепь лампы освещ багажника горит с багажнгиком все ок. Плюс ко всему в этой еще и кондер не работает куда копнуть народ
  16. т.е. я правильно понимаю что плюс не приходит на управляющее реле цз, кондера и освещ салона
  17. провода в двери целые на авто отключилось все сразу ЦЗ,кондер,освещение салона ,авто заводиться ездит
  18. отсутсвует плюс . с BSI плюс на ЦЗ должен быть постоянным или нет
  19. Добрый день Всем.Хонда цивик праворукая 2001год,автомат,двиг.1,5. Неработает Центр.замок(нет питания+),Кондер,Прерывистое положение дворников,Освещение салона при открывании дверей,Сигнализатор при вставлении ключа в замок зажигания т.е. не пишит. Все это рубанолось одновременно.При просмотре предох. в салоне найдено на блоке предох. с задней стороны блока замыкание одного жгута проводки.При прозвонки проводки на ЦЗ два провода звонились меж собой.Устранил замкнутые провода на новые.Проблема не ушла.нет питания на центр замок с блока предохр. Куда копать?? Кто может помочь со схемой?
  20. хороший форум,много полезного.Так держать и развиваться.
  21. топливо на ТНВД поступает и есть ли топливо вообще?
