Axel686
Участник-
33 -
Весь контент Axel686
Форсы Bosch 0 280 158 502, ДМРВ 37й
Доброй ночи! Подкиньте пожалуйста прошивку, хотя бы с похожими параметрами на первое время, на Январь 5.1 - 41! Только с попарно-параллельным впрыском, т.к. датчика фаз, лямды и адсорбера нет! Конфиг: Ваз 21099 Двигатель 1.6 16v Валы Нуждин "Колобки" впуск/выпуск 9.75 фаза 275 гр. Дроссель 54 мм Паук 4-2-1 Рампа без обратки, давление в топливной системе 4 очка Буду очень признателен!
Поделитесь пожалуйста прошивкой! Перелистал почти 90 страниц, но подходящего не увидел... Ваз 21099; Двигатель 1.6 16V; Валы Нуждин 9.8/9.8; Дроссель 54 мм; Паук 4-2-1; Мозги Январь 5.1 - 41. Нужна прошивка под попарно-параллельный впрыск, т.к. датчика фаз нет... Если сможете, киньте на почту sanechek686@gmail.com ! Буду очень благодарен!
CTP 4.1 не будет работать на семёрке, надо именно XP, совместимость не поможет! На семёрке будет работать только последняя версия CTP, но ломанной ты не найдёшь! Я вышел из этой ситуации установив программу VirtualBox, это программа для запуска виртуальной винды... В общем, скачал VirtualBox и поставил себе виртуальную XP, а уже в ней запускаю CTP...
Спасибо, попробую!
Спасибо!)
Полистай страницы по этой теме, полюбому что нить найдёшь...
В общем на обоих прошивках работа двигателя одинаковая, только заводится на них, как то тяжко по сравнению с 8-ми клапанной прошивкой... Но в динамичности машина прибавила! В общем, спасибо за помощь) Буду пока так кататься! А потом возможно заменю проводку с блоком(((
Напиши пару - тройку сообщений и сможешь качать прошивки...
Не на что я не надеюсь, просто хочу в этом получше разобраться и узнать какие калибровки за что отвечают...))) Спасибо! ;)
Seregamez и Garin, спасибо вам большое! Сегодня вечером залью, попробую! Потом отпишу как оно! Ещё раз спасибо за помощь! :)
Подскажите, поставил себе двигатель 1.6 16v вместо 1.5 8v, мозги Январь 5.1.1-71! Какие калибровки надо менять что бы нормально двигатель работал!? Я пока в этом не сильно разбираюсь...
Бензонасос с 1.6, рампу поставил без обратки, тоже с 1.6, давление 4 очка... Топливные трубки закольцевал возле бензонасоса, как на 1.6 с завода делают! Форсы Bosch (0 280 158 502)
Все калибровки переносить!? Просто в стандартной прошивке по 1.6 16v калибровки под ДМРВ 116, а у меня остался 37... Проводку вообще трогать не надо!?
Помогите разобраться! У меня стоит блок Январь 5.1.1 - 71 и к нему же вся родная проводка! Я поменял двигатель, поставил 1.6 16v (раньше стоял 1.5 8v)! Вопрос в том, реально ли поставить вместо него Январь 5.1.2 -71, не меняя проводки!? Просто на Я 5.1.1 - 71 форсунки висят по 2 на 1 контакте ЭБУ, при сравнении распиновки блоков, они как раз поподают на на пин подогрева лямды в Я 5.1.2 -71... Реально поставить Я 5.1.2 - 71 (т. к. он для 16) и просто перекинуть контакты фосунок на нужные контакты в штекере, который подключается к ЭБУ, только уже по отдельности!? Датчика фаз у меня не стоит, но его можно же отключить в прошивке! Просто заниматься перепайкой блока и делать из него 5.1 сильно замароченно, надо изкать микросхемы + паять, боюсь ладу не дам... В колодке для Я 5.1.1 - 71 куда должны подходить контакты форсунок, если ставить Я 5.1.2 -71 пустые, вроде это реально... Менять проводку нет желания, т.к. разбирать много, а времени нет, работаю на машине + у меня с этой проводкой вместо катушек зажигания стоит модуль! В общем поскажите пожалуйста что нить дельное!!! Буду очень признателен!!!
Я первый раз этим занимаюсь... так что прошу сильно не критиковать...))) 686.rar
Что такое БЦН!? Как расшифровывается?
Вы не так меня поняли! Я имел ввиду, что не смогу калибровки сам перекинуть... + винда не позволяет CTP запустить, потому что у меня 7-ка стоит...
Спасибо! Я конечно постараюсь разобраться, просто CTP халявная не работает на семёрке... Нет ли уже готовых прошивок? Или может кто помочь их сделать? Просто не особо хочется ради 1 программы винду сносить и дрова на ноут для XP искать... Буду очень признателен!!!
Здравствуйте! Извините что пишу не по теме, но кто может помочь!? У меня Ваз 21099, раньше стоял двигатель 1.5 8 клапанный инжекторный, я его поменял на 1.6 16 клапанный. Мозги и проводку оставил туже. Мозги Январь 5.1.1 - 71 Машина заводится, работает. Теперь собственно вопрос! Мне кажется её нужно прошить, нет ли у кого прошивки именно под этот блок для 16 клапанного двигателя, или 8 клапанной, но с калибровками под 1.6 16 клапанов (просто слышал бывают такие)... Помогите пожалуйста!!!))))
Приветствую всех! Подскажите, где найти прошивку! У меня Ваз 21099 с блоком Январь 5.1.1-71, поставил себе двигатель 1.6 16v, нужна прошивка... Подскажите... Вдруг уже кто сталкивался...
Привет всем) Помогите пожалуйста с прошивкой под январь 5.1.1-71 У меня Ваз21099 1.5 8V Нужна прошивка под вал с подъёмом 11.2, фазы не могу сказать, точно не знаю... Если у кого есть похожие прошивки, поделитесь пожалуйста)))) Спасибо)
Спасибо большое, буду пробовать! :)
Ребят, подскажите! Возможна ли установка прошивки с январь 5.1 - 61 на январь 5.1.1 - 71??? Прошивка под 8 клапанов без ДК, адсорбера и датчика фаз...
Здравствуйте! Помогите с прошивкой пожалуйста! Блок январь 5.1.1 - 71 Суть: У меня ваз 21099 1.5 8V вал с подъёмом впуска и выпуска 10.7 фаза 270/280 ресивер 3 литра, дроссель 54 мм, нулевик паук 4-2-1 форсы Bosch 0 280 158 502, давление в системе 4 атм. Залил прошивку J5F13M55, стучат пальцы... и не особо от стандарта по динамике отличается... Помогите кто чем может пожалуйста!!! J5F13M55.rar
