MaksMV
Весь контент MaksMV
  1. Ну заводская, серийная - это сток, а кастом - это уже передаланная, доработанная кем-то.
  2. БОТАНИК05, получается можно любую кастомную прошивку для классики с префиксом "i" заливать в данный блок или в таком случае лучше уточнить у автора подойдет ли она?
  3. Доброго времени суток, парни. Честно говоря, глаза устали читать в поисках ответа на свой вопрос, но так как внятного не нашел решил его озвучить. Итак, авто 21074, ЭБУ Автэл 21067-1411020-11, прошивка стоковая (A226FM10). В данной статье написано что в данный блок управления можно залить прошивку от ЭБУ Итэлма. Т.е., если я правильно понял, на Автэловском блоке будет работать любая прошивка для блока Итэлма той же серии (т.е Января 7.2) ? Отсюда вытекает еще один вопрос. Все кастомные прошивки начинаются с буквы "i", следовательно они построены на прошивке для блока Итэлма и при положительном ответе на "нацарапаное" выше подойдут для заливки в ЭБУ Автэл? З.Ы: Сильно не пинайте чайника, если где-то все таки не доглядел ответ на свой вопрос.
