133 -
Весь контент 1autoelektro
есть заменить пик. Когда ко мне обратились с такой панелью клиент услышав что панель может сдохнуть на следующий день притащил другую сказал что 300 грн дал на разборке так что борьба с этими панелями не актуальна. не успел
ELM327 через Scan Master поддерживает только свежие вазы хочешь смотреть все по вазам купи OpenDiag или простой к-лайн адаптер и той же программой только бесплатной версией кстати бесплатная работает с ELM327 в демо режиме.
Отключение лямбда-зонда. ЭБУ Bosch MP7.0 спроектирован под нормы ЕВРО-II и ЕВРО-III, поэтому, в нем не предусмотрен режим работы без лямбда-зонда. Однако, отключение его все же возможно косвенными методами. Прошивки под нормы Евро-II Для отключения ДК необходимо произвести следующие изменения в калибровках: 1. Лямбда-регулирование - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=0) установить в 143.25 2. Лямбда-регулирование - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=1) установить в 143.25 3. Лямбда-регулирование - Температура включения адаптации для лямбда-регулирования установить в 143.25 4. Лямбда-регулирование - Температура ОГ для отключения нагревателя первого ДК установить в 760 5. Байт аппаратной конфигурации установить в: bit 0 - 0 bit 1 - 0 bit 2 - 0 bit 3 - 1 bit 4 - 0 bit 5 - 1 bit 6 - 0 bit 7 - 1 Прошивки под нормы Евро-III См. прошивки Евро-II, дополнительно необходимо изменить следующие калибровки: 1. Лямбда-регулирование - Нижний порог температуры ОГ для включения второго ДК 2 установить в 972 2. Лямбда-регулирование - Температура ОГ для отключения нагревателя второго ДК установить в 760 Следует заметить, что система Bosch MP7.0 без лямбда-зонда будет работать неудовлетворительно и отключать его без крайней необходимости не рекомендуется. из хелпа к CTPro
Aveo 2008г 16v 1.6l Visteon (p) P/N: 9021829 FD6FF1084903AB TGMB0108800086 aveo_24c08AN_203902_km.rar
Если клон то обновлять только там где брал или перешивать атмегу самому иначе труп, через интернет можно обновлять только официальный адаптер.
Скачай васю диагноста 1,1 должно хватить.
То есть при тесте все сегменты показывают?
для тех кто сомневается рисунок. по поводу зарядки уменьшить сопротивления R1,R2 по поводу дут для правильных показаний надо редактировать прошивку панели иначе все равно будет врать
откуда обновка? на сайте только обещаниями кормят и список машин другой дали.
Открой диспетчер устройств и посмотри каким com портом встал адаптер
Главное стенд не порвать, а то так и не узнаем скоко кобыл прибилось в табун под капотом!
А лошадей добавляет? Я бы прикупил, штуков пяток.
С3, С4 какого номинала? через какую программу пытаетесь связаться?
дамп неверный пробуйте сравнить считанный с мс и перепроверьте все ли верно выбрано
а провод зажигания там один или несколько? проверь при повороте ключом
там одометер крутится постоянно "одометр при включении зажигания шпарит шо угорелый"
Здравствуйте делал ли кто ни будь фольксваген жук 2012 года не в одном кан модуле он не заявлен там ничего не поменялось в плане обмена по кан?
а ДМРВ он менял до ремонта или после того ка выскочила ошибка? В моем случае родной ДРМВ был благополучно утоплен а после замены начала выскакивать ошибка. при обрыве как раз будет высокий
так прозвони проводку. было когда то такое на десятке датчик был подделкой на малом газу норм показания на перегазовке врет но проверь проводку может она при вибрации двигателя коротит или провод сломан
