1autoelektro
Весь контент 1autoelektro
  1. а самому подумать? все хотят готового
  2. я подмоткой не занимаюсь а такие намотки делаются на два ведущих колеса
  3. может фишки местами перепутали дк1 и дк2 на богдане 2110 такое было машина только с салона
  4. почитай на чиптюнере как сделать подмотку с токовыми датчиками
  5. открой- диспетчер устройств- порты ком и лпт когда подключаешь шнурок к компу дожен появится новый ком порт его номер и выбирай в программе
  6. chevrolet_epica_dash_denso_96804363_FH_8B12_11001-143100D_93c56_88356km chevrolet_epica_dash_denso_96804363_FH_8B12_11001-143100D_93c56_88356km.rar
  7. Chery Tigo 2.4 бензн коробка автомат chery_tiggo_dash_T11-3820010DB_93c66_33211km.rar
  8. удали Nyo4.ini и запусти прогу снова
  9. да ни в чем я качал базу отсюда а кряк из той темы
  10. А сарказма и нет я читал омегу 94 года блинками более поздние не пробовал. А мучился из за того что в разъеме был разогнут 7 пин и опель ком не видел мотор
  11. катушку зажигания подменить, давление топлива при снятой трубке вакуума 3.0 при пережатой обратке должно быть еще выше пропуски зажигания по 2,3 есть?
  12. на диске который шел с по-5 есть архив с дампами если понимаешь о чем я говорю то поищи там есть твой если не понимаешь о чем я то ищи спецов
  13. с такими познаниями дальше amprog нечего искать, а потом поймёшь что тебе надо люди с понипрога начинали
  14. приехала комплектация ghia по кану работает все кроме аварийки
  15. здравствуйте не подскажет ли кто нужен на ford c-max кан модуль или можно без него
  16. в 04 году они в щитке. было похожее, дамп с ошибками записался
  17. Тестер ECU-III [3.0.2.5] http://www.unibytes.com/p-Qjpqk6hAwLqw-Us4P3UgBB http://www.gigabase.com/getfile/nwJXw981Wl5GOQQucKp7FwBB/TECU3v3.0.2.5.rar.html http://www.share4web.com/get/byq7Y5S8CqnfR0a6d7REDOyqCPZvYSLe/TECU3v3.0.2.5.rar.html
  18. если два то вряд ли получится, просто вазовский датчик конструктивно представляет собой датчик холла то есть на выходе меандр около 6 в, а у индуктивных синус 1-2 вольта в принципе можно наколхозить счетчик делитель тогда не надо будет править прошивку
  19. датчик АБС или скорости? датчики АБС как правило индуктивные сколько выводов на датчике?
  20. у рхх нет обратной связи его можна проверить или спец. тестером или подменой
  21. Вообще то это орион Opendiag под него и писался. Сначала смотрим описание сканера ищем провода которые идут на питание плюс и минус подключаем к H(G) и А соответственно подключаем к компу должно появится USB устройство если есть дрова то появится новый ком порт и только после этого можно пробовать запускать программы и подключать К линию
  22. тогда разбирай щиток мож сама микросхема самовозбуждается
  23. снимай щиток подключай на столе если "шпарит" дальше разбирай если нет то помехи в проводке
