432 -
Победитель дней
12
Весь контент Alex Vlasov
Всем доброго дня. Докладываю - чуда не произошло. Машина поездила. Diagun показывает около -80 градусов, Diagbox -60 градусов. Состояние калибровки - откалиброван, направление вращения, скорость вращения видит. Угол меняется. Diagbox сказал что датчик работоспособен после того, как я чуток стронул с места руль.
Только что приезжал 407-й пыжик. И как по велению волшебной палочки калибровка с первого раза. Естественно результат ровно минус 60 градусов. Отпустил пусть пару дней поездит. Перечитаю после повторно - отпишусь. Надеюсь только на то, что действительно само примет за ноль через время. PS: А товарисчь RUPAVI10 меня сильно удивляет: ни логики, ни грамматики...
Эти темы, коллега, я уже перешерстил. А также и немало других. Искал правильное положения шестерни и оптического сектора. Логика подсказывает что магнит шестерни должен быть над средним из пяти датчиков, а вот нуля в окошке спирали подушки не вижу - есть два отверстия, dd, gg, палочка. получается результат как на фото (не моё). что-то непонятное влияет на прохождение калибровки: делаю трижды подряд - на третий раз успешно, хотя ничего не менялось в системе. Что не нравилось первые два раза - непонятно. Но в результате успешной калибровки я получаю таки минус 60 градусов. При том что собрать подрулевик неправильно сложно - везде или единственный паз для установки или по другому не ставятся детали.
В подрулевом шестерня с магнитом считает количество полных оборотов руля, а оптический датчик измеряет угол поворота руля. Всё находится в подрулевом. Этот блок и отдельно выходит на диагностику, но при попытке калибровки его датчика руля предупреждает, что правильно это нужно делать из-под блока ABS. Однако процедуту калибровки проводит. Вчера нарвался на информацию: у человека тоже после калибровки было -60. поездил пару дней и стало 0. попробую - отпишусь.
Питание так себя не ведёт. значит это сигнальный вывод с датчика притянутый к 5-ти вольтам блоком.
Всем доброго времени суток. 407 уже замучил. Сгорел блок АБС+ЕСП. Отремонтировал. Проходит месяц - сгорел повторно. Заменили другим. Стал вопрос калибровки датчика положения рулевого колеса. Diagun почему то не делает калибровку, хотя функция есть. PP2000 не видит блок АБС. Diagbox без проблем добирается до АБС и до калибровки датчика руля. Получилось почему-то с третьего раза. Состояние датчика - откалиброван. Поворот руля вправо-влево видит, а угол установки руля "-60" градусов. Я ожидал ровно 0. Разобрал подрулевой. Сектор оптического как бы его назвать .... валкодера по другому не поставишь - паз один, шестерня счётчика полных оборотов руля - магнит установлен над средней микросхемой. Вроде всё правильно, а калибровка 0 не даёт. провернул в положение 6 градусов - опять не калибруется. направьте плиз в правильное русло - где может заключаться ошибка? Может кто встречал правильный вариант установок механических частей в подрулевом - тоже не помешало бы.
Схема в ТИСе представлена отлично, для удобства даже распечатал нужные фрагменты. Питание с главного реле проверял на разъёме ЕГР - присутствует. Тоже хочется верить что сгнил где-то провод. после работы доберусь до авто проверю связь кана между бодиком и моторным. В слёт прошивы очень нехочется верить...
Renault Trafic 2005 1.9 F9Q при включении светится иммо
Alex Vlasov опубликовал тема в Иммобилайзеры
Всем доброго здоровья. Сабж собственно. Родной единственный ключ. Стояла неделю. Аккумулятор нормальный. Приспичило переехать - видимо мешала. Говорит завелась не сразу, а где-то с третьего раза, переехал, заглушил. Более не заводится. Объективно: включаю зажигание, после теста почти всё тухнет, но привычного потухания светодиода иммо не происходит - так и горит долго. Включение чужим ключом - нормальное частое мигание, включение пустым ключом - нормальное частое мигание. Давление топлива при прокрутке нормальное - за 250, синхра есть. Диагноза: CLIPом: движок свечи накала и датчик температуры. Они были всегда и машина ездила - не влияют. UCH - как обычно неправильная конфигурация приборки DIAGUNом: движок - всё те-же не влияющие на запуск ошибким иммо - нет ошибок UCH - как обычно неправильная конфигурация приборки -------------------------------------------- Состояние: ключ увиден, ключ принят, иммо активен :( ================================================ Разъём Х1 был в неважном состоянии - вычистил. Не помогло. На шине CAN на Х1 контакты А7, А8 по около 2,5 вольта, т.е. шина как минимум не закорочена. Подтолкните плиз в правильном направлении. -
Всем доброго времени суток. Попался сегодня такой автомобильчик. На холостых подтряхивает отчётливо. В ошибках Р1613 Верю что какая-то из форсунок. Да вот беда: Diagun выдаёт кучу параметров по двигателю, но коррекцию по впрыску форсунок так и не нашел чтобы определиться в каком цилиндре проблема. Может кто уже сталкивался - получается ли добраться до них через Diagun? Если да - направьте плиз куда смотреть при диагнозе. Ведь не может же такого параметра не быть в дизельном BMW. Спасибо.
Да уж, не с каждым клиентом получается работать "удачно". MB Vito корректировка одометра. Я предложил ему 50 уе, он запел обычную песню перекупа -ой-ой-ой, дорого. НО таки нашел и сделал в два раза дешевле в Харькове! А у меня под боком в Славянске мотают доски по 100 грн (12 у.е). Когда рядом такие энтузиасты тяжело держать планку цены :( А вообще цены сильно разнятся от региона и размера/благосостояния жителей нас.пункта
Электронщик/электрик. Авто- и бытовое направление. Диагностика двигателей и других систем автомобиля (в основном легковой транспорт и бусы); Ремонт того, что связано с электроникой и электричеством в автомобиле и бытовой электронике. Исправление вмешательства "опытных полностью уверенных в себе пионеров"... (без удовольствия правда) Корректировка одометров, работа с иммобилайзерами, подушками безопасности. Установка в авто дополнительного освещения, аудио-видео техники. 050-406-0-141 Алексей
О! Вот это дело. Спасибо. проверю какой вариант у меня залили китайцы в пластмассу. В комплекте был только сангйонговский кабель. Результат отпишу. Правда не совсем понятно наличие двух 11-х и 8-х контактов в обд-фишке - одновременно туда и туда? сигнал Контакт 15-пин. Контакт 14-пин.(круглый) APS 8 6 KI 8 12 ZV, APR 11 10 Heating 11 11 Спасибо всем за участие.
Сорри за задержку в общении - бытовая беда приключилась. Машины довольно не свежие. одного года не попадается. последняя была 2003 г.в. 2,2 CDI. Ни АБС, ни двигатель на связь не вытащу. почему и засомневался в распайке кабеля. есть проблема по питанию свечей накала - заменено два реле а на свечи +12 не подаётся при включении зажигания. В приборке был ВЫРВАН светодиод, благо он прилип к шкале изнутри и я его восстановил (гансы паразиты...) Включается, светится, тухнет - питания на свечи нет. теперь хочется почитать двигатель в части реальных данных - а связаться не могу :( Прозвоните пожалуйста свои кабеля с круглого на обд если можно.
Всем привет. Кто может подскажите ответ на два вопроса: 1. Получается ли связаться со Спринтером через программу "Sprinter", а не через обд2? у меня было три случая и ни одна машина не отвечает. Подскажите плиз может это не только у меня такая трабла. Коллега-конкурент тоже жаловался на то, что нет соединения через кабель Sprintera. Я ему подсказал попробовать СсангЙонговский - заработало. А у него "белый" х431 мастер. 2. Я не уверен в правильности распиновки кабеля. Объясню: в комплекте шёл только один кабель для Ссангйонга. Он же должен подходить и для Спринтера. Одну ошибку я уже нашёл в адаптере GM12 - не туда запаяли питание. У кого есть работающий спринтеровский кабель - прозвоните плиз что куда идёт.
Доброго времени суток, коллеги. Авто: Шкода Октавия А5 2012 г.в. В блоке подушек моторола 908AZ60A с маской 3к85к Область епрома обрабатывалась для удаления краш. Моторола читается/пишется без проблем. Однако блок на связь не выходит. Разыскиваю содержимое флеша не важно с крашем или без, т.к. в зоне отвечающей за CAN одни FF. Возможно поэтому не могу вывести его на связь ни на столе ни в авто. А не имея дампа для сравнения сами понимаете дело не сдвинется с нуля. Спасибо.
У меня Хпрог без -М. Реально считать епром?
