432 -
Победитель дней
12
Весь контент Alex Vlasov
Перед закрытием темы отчитаюсь для коллег - может кому и пригодится. Рискнул перешить блок на прошивку именно от Опель Комбо с таким же мотором. Шил по розетке прямо на авто, но отключал вентилятор "во избежание..." На соседнем форуме был найдет такой файл прошивки. Y17DT 55 Kw3454509001199599401.Bin Блок его успешно принял. В идентах изменился хардвар - вот этого я не ожидал честно говоря,- для меня идентификаторы железа блока считались константой... Появился обмен по КАНу. Всё привязалось, успокоилось. Пин теперь во всех блоках одинаковый :) Авто после прошивки заводится без перепривязки моторного. Приборка показывает. Ошибок во всех блоках нету. Всем спасибо. Тему закроем.
Одному Богу известно исправен он аппаратно или нет. Если там повреждён драйвер кан - я то его перешью, но не факт что поможет. Этот "намёк" выдавал ОПКОМ ещё в самом начале при автоматической идентификации авто...
Sogd: Теч2 не панацея. Вчера он сказал что это неподходящий блок двигателя под выбранную систему. Поскольку Комбо в его меню не наблюдали выбрали Корса С. А если выбрать астру-ж тогда его блок устраивает. Провел ещё один сброс борового блока. Перепривязал. Теперь он с пином, совпадающим с иммо и моторным. Только это ничего не дало. Сел осциллографом на кан-В (моторный-боди): на одной линии от бодика постоянные запросы (которые присутствуют и неизменны и БЕЗ моторного), на другой линии постоянно высокий уровень. Т.е. если я правильно понимаю ситуацию дело обстоит так: пока бодик был не сброшен он ругался на кан-связь с моторным, после сброса не видя моторного и будучи в отвязке он просто умалчивает об отсутствии кан-связи и подменяет это другим сообщением об отсутствии записанного ИД автомобиля Исходя из этого считаю необходимым приобретение и замену моторного блока.
Приехало авто. Продолжил. Теперь у меня две приборки, обе сброшены и обе не привязываются - программ файлед. В еепроме приборки-донора в дампе пина после сброса теперь нету. Пробовал при привязке вводить пин бодика - нет. осталось попробовать ввести пин иммошника и скорее всего получить wait time active...
Бодик перепривязался. Но при этом в моторном синхра с ним не получилась почему-то. А вот при попытке привязать приборку после сброса - файлед. И не единожды. Поставлю другую приборку для пробы - возможно в ней и косяк будет.
Уехала она временно. Вернётся - всё равно проблему нужно будет решать. Может стоит сначала сбросить все блоки сразу и начать привязывать, а то я их по одному - сбросил/привязал? Или это не влияет - все скопом или по одному? Просто хочу понять правильную последовательность действий для синхронизации.
Опаньки! Это пепелац сегодня УЕХАЛ от меня имея три разных пина: в моторнике и иммо один, в приборке другой и в бортовом третий. И они такие и были по приезду, почему и пришлось их "выколупывать" - они все разные :(
Миру-beer: объясню: программирование было далеко не первым шагом. сначала я посчитал что после замены ЭБУ моторного блок стоит не с комбо а с астры, на которой кана просто нету и поэтому в результате ошибка кан-связи бортовой-моторный. Но не подтвердилось. Проверил на выводах ЭБУ по кан-шине явно резисторы. Далее проверялась кан-шина. Да, осциллографом не садился - может и стОило, но целостность до бортового и отсутствие утечек подтвердилась. Потом по-копал интернет. В основном все сходятся на том, что блоки нужно сбрасывать и увязывать повторно. Дальнейшие действия уже описаны - выуживание пин-кодов, сброс блоков и такой вот результат. Коллега вот утверждает что все блоки должны иметь одинаковый пин. Как этого добиться? Привязка панели как раз таки и неудачна. Возможно в ней и будет причина. Хотя кан-линия мотор-бортовой отделена от линии бортовой-приборка: в данном авто похоже бортовой является шлюзом. Хотя могу и ошибаться - кан-трансивер нашёл на нем только один. Авто уехало до четверга. Вернётся - буду дальше копать. PS: Хорошо хоть уехало - как-то туговато он принял свои ключи назад упорно утверждая wrong transponder...
Доброго дня всем. Попал Опель в руки: приборная панель не показывает обороты, скорость, температуру. Тест приборной панели - всё работает. Но к примеру оборотов не видит. BCM также не видит оборотов и жалуется на CAN связь с моторным. КАН проверен - проблем нету. Моторный Delco LVPL3 всем доволен абсолютно. Выяснилось что моторный менялся. Пин-коды из моторного, иммо и приборки вынул. И они все разные. Вин в моторном и бортовом не совпадали. Вин в моторный и бортовой для порядка прописал одинаковые - с шильдика на стойке. Не помогло - ну на это ж я и не надеялся. Сбросил моторный - нет, в параметрах моторного BCM: vihicle ID is programmed : NO и Instrument : vihicle ID is programmed : NO, в бортовом - ошибка связи с моторным по КАНу. Сбросил бортовой - ошибка по кану к моторному блоку пропала, взамен получил это: Сбросил приборку - получит также "ID not programed" Прошу подсказки в правильной последовательности действий т.к. не могу понять на каком этапе они все должны друг с другом. Можно в личку. И ещё: пин во всех блоках должен быть одинаковым или разные тоже нормально?
И опыт, сын ошибок трудных... тут не хватает ещё одной фотографии - места ПОД разъёмом 40 пин со стороны платы, а точнее состояния мелких смд-шных конденсаторов, которые там напаяны. Там ожидаются окислы в виде зелени. Часто виной тому водила, любящий на ходу пить кофе, который при определённой ситуации обрызгивает приборку этим же кофе. Оно стекает на UCH и как раз под этот разъём. Есть паяльная станция - сдуваем с блока кан-контроллер и смотрим утечку на массу по линиям CAN. можно также подключить этот блок и посмотреть влияет ли он до сих пор на амплитуду сигнала и порчу пакетов в сети. Если влияние осталось - снятие разъёма, чистка кондеров, выявление испорченного.
А куда с 4 октября пропал ТС - Флатроникс? А то уже хочется услышать что там с автомобилем получается
Добрый день. Желающие могут по-фукать/потыкать пальцами, но расскажу случай из своей практики. Было авто, вроде опель вектра (давно было дело). Так вот заливало оно свечи по взрослому. Что я тогда только не проверял- метки, компрессию, высоковольтную часть.... Думал ДТОЖ врёт. Поставлю вместо ДТОЖ резистор чтобы сказать что мотор горячий - колбасится, но хоть как-то работает, а просто на ДТОЖ - заливает. А в итоге оказалось то, чего не видно снаружи: в глушителе отвалился кусок внутренней теплоизоляции и подпёр выхлоп. Проверьте выхлоп - может всё как в моём давнем случае?
Добрый день. Ford Transit custom 2.0 ecoblue 2017 euro 6 Может кто сталкивался с подобным: Машина не имеет проблем в работе двигателя/езде без использования кондиционера. При включении кондиционера: включается муфта, растёт давление хладагента, начинает падать расход воздуха, снижаются обороты двигателя, чуток начинает дёргаться давление топлива, появляется черный дымок. Через секунд 5 - 6 авто глохнет. Если выключить кнопку кондиционера - работа двигателя восстанавливается. Если педалью акселератора поддерживать повышенные обороты - 1200...1500 об, - двигатель подкапчивает, но работает. Ошибок НЕТ. Снятие разъёма с ЕГР ничего не изменило. Хотя первично очень похоже что двигатель задавливает себя выхлопными газами. Хотя процент открытия клапана в процессе ухудшения работы мотора уменьшается. Прошивку не считывал. PS: Точно такое же поведение было описано человеком на другом авто. Правда решения вопроса не приведено.
сравните свой файл иммо с выложенным в этой ветке. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38777-toyota-sienna-2010-год-6-месяц/ ООООчень большая разница :(
Всем привет. Кто-то проездом активировал на Трафике штатный круиз контроль. Если форумчанин - отзовись плиз.
Всем доброго дня. Приехало авто с установленной новенькой форсункой. Просил прописать её в ЭБУ. При попытке привязать МБ Стар идёт в отказ : не корректный код. Есть у меня конечно подозрение что это форса не с этого ряда двигателей, а с 2,2 литра. Но у него оставшиеся форсунки с таким же каталожным номером и они прописаны - я их в старе вижу. в моторе работают форсунки А6510702787. Торговые сайты предлагают А6510702987. Где правда не понять. Нужна помощь зала ...
