Alex Vlasov
    12
Весь контент Alex Vlasov
  1. Отчёт. По дампу считанному в "х16" вчера был прописан второй транспондер. И машину он просто завёл. Отлегло. Получается что есть два нюанса: 1. ЗудБулл не показывает полных данных при считывании PCF7935, иначе была бы видна разница между двумя записанными транспондерами. 2. Дамп нужно читать в правильном формате - в данном случае в" х16". При сравнении дампов с одного и того же еепрома в х8 и х16 разница в byteswap. Коллеги, всем спасибо за участие. Dr.rimz персональная благодарность. Тема закрыта.
  2. Доброго дня. Подскажите пожалуйста где найти хотя-бы схемы или сервис мануал по электрике на такие авто? В инете обыскался - без результата 😞
  3. По диагностике наткнусь на следующую проблему - пин наверняка затребует.
  4. Если я правильно понимаю он и сделал предварительно подготовленный. Хотя было обещано чип готовый к запуску авто. Возможно ли его теперь привязать с пином/отстоем/бубном? Или может влиять то, что в начале в спешке забыл подключить блок иммо и прокрутили мотор?
  5. Приветствую, коллеги. Попал в руки блок иммо от этого авто. Вычитал еепромку, по дампу прописал транспондер (чистый ПЦФ7935 ЗедБуллом). Сегодня поехал к машине (за городом к сожалению), а авто не завелось. Иммо на связь выходит, ошибка на транспондер. забрал снова блок, пообщавшись с коллегой вычитал память в "х16" , открыл дамп ЗедБуллом, он опознал дамп, записал второй транспондер. Сравнил транспондеры - одно и то же. Чувствую что я не знаю правильных дальнейших шагов. Подтолкните плиз в правильном направлении к решению вопроса. мицубиси потеря ключа.BIN мицубиси потеря ключа после установки в авто 16 бит.BIN
  6. Не принимаются сообщения - может личка полная?
    Читать больше
  7. Добрый день, коллеги. Подскажите чем можно полноценно диагностировать Опель Виваро 1,6D битурбо 2015 г.в. При подключении Рено Кан Клипом v184 он сказал что информации по данному авто в нем не содержится. и не показал вообще ничего. Лаунч Диаган соединился с UCH как Master III влёт, вин вычитал правильно, только в параметрах сплошь ложные данные.
  8. xprog: select device->airbag(XC2xxx)->KD35-57k30b (XC2361a-56)->flash3. На плате процессор такой-же. Блок на фото такой-же, отличие от считывания "процессор" или "блок подушек" в подаче питания на блок подушек (без которого было timeout, device is silent), остальные соединения идентичны. Так что смещения не ожидалось, но не исключено
  9. Доброго дня всем. Нужна помощь по приведению в норму дампа с подушек. Я с такими ещё не сталкивался, поэтому моих попыток нету. Процессор вычитан с поднятием трех ног при помощи Хпрог. Естественно коммерческая основа помощи. gjr9 57k30b airbag original crash.bin
  10. Сделал "таки два в одном": проц трогать не стал, перенес драйвера на родной бодик. Завелось, работает вроде всё что нужно: появился и АБС, и омыватели и т.д. Но как технарь удовлетворения от выполненной работы не получил :( только нервы. Да и на будущее не понятно: я накосячил или совпадение. Вдруг не последний такой камень попался - что делать в следующий раз не ясно. Флеши в части секьюрити одинаковые были - не должно было залочиться.Да и вообще они фактически одинаковые. Может ошибка в подходе к программированию: правильный клон блока в моём понимании это и флеш и еепром. Какой подход используете вы: так же переливаем флеша и еепром? Renault Megane флеш двух процессоров UCH.rar
  11. Пошел брать UPA USB. Хотя слабо верится :(
  12. одну ногу кварца поднял. не помогло :( Хотел изменить Security state - тоже неудачно :( Похоже это тупик. Кто пользовался адаптером для защищённых микросхем: сколько времени давать Хпрогу для байпас секьюрити? если пару поптыток не прошло можно останавливать или от таки что-то перебирает там программно? Почему спросил: чек девайс проходит, инит девайс проходит, а на байпас секьюрити долго висит...
  13. Делает безуспешные попытки добраться до камня, пишет байпас секьюрити и на этом всё. Правда адаптер БДМ не переделывался
  14. Вы хотите сказать что подключаться нужно по варианту с защитой (secured)? Ща попробую через адаптер для защищённых микросхем.
  15. Ну он же не BGAшный - вполне реально. правда там всё в лаке - сильно мешает. ну и перегреть риск всегда есть. Хотя как по мне так уж лучше 5 микросхем перепаивать чем один проц.
  16. а как вышел из положения? только замена проца? Меган теперь дохлый стоит. Я конечно имею вариант передуть либо целые микросхемы на место палёных , либо процессор с родного вкинуть на донора, но это уж на крайняк :(
  17. Работать х-прогом приходится довольно редко, но ни одной подлянки я от него ещё не получал. Но с этим камнем я столкнулся впервые. И после вычитанного с пройденной верификацией из двух разных блоков такого подарка себе не ожидал. Идея то была просто сделать клон блока и освободить место в гараже (своя во дворе теперь). Мог камень залочиться? может есть смысл попробовать его как секьюрити? или тоже будет облом? Чтобы убить его аппаратно - не думаю,- еепром писАл после флеши, а там было всё удачно.
  18. Доброго дня всем. Меган второй, родной блок UCH с повреждениями в микросхемах (дырочки, 4 силовых ключа и драйвер ST L9826). Проц MC9S12DP256 mask 1K78X целый и большая часть машины работает. Блок под замену. Купил донора. Вычитал оба проца (х-прог) по БДМ (4 проводка) всё нормально считано, верифицировано - порядок. Записал в донора флеш, верифицировал - норма. Флеши практически одинаковы за исключением 4...5 байт. Записал в донора еепром, запись окончилась без проблем. И... я получил мёртвый камень. После записи не выходит на связь : bootloader initialization error. Cant to access BDM. Если можно спастись - подскажите плиз путь. А то назревает чувство что я купил себе под праздник ненужный и теперь мёртвый блок :( родной еепром MC9s12DP256 mask 1K79X.bin чужой донор еепром MC9s12DP256 mask 1K79X.bin
  19. Наверное... Возможно... Скорее всего... Немного не тот подход - вы на диагностику машину выводили в движении? Параметры есть при проявлении неисправности?
  20. Я в таких случаях усаживаюсь в машину, газ в пол и удерживаю, включаю зажигание, даю стартер и через 1,5-2 сек после начала вращения стартером педаль газ бросаю. Если это заполненный парами бензина впускной коллектор - тракт впуска прокачивается свежим воздухом и машина активно заводится. Autouniversal правильно спрашивает о наличии ГБО: то форсунки газовые травят, то с редуктора заполняется впускной коллектор - тоже нужно обращать внимание.
  21. Если у кого есть скиньте плиз фото платы Фиат Добло 1,3 мультиджет. Не для клиентов - для себя нужно. Шильдик прилагаю.
  22. 1: Не знаю как там с маслом, но раз с толкача завёл - почти всё было живое в двигателе. Возможно аккумулятор конечно подсевший. 2 + 3 + 4: Я сам не так давно нарвался на такой эффект: при начале прокрутки стартером начинает мигать чек, а ошибок нет. У тебя есть опендиаг. Подключи, вывеси свечи и сделай тест исполнительных посмотри искру на свечах. Если есть искра - от зажигания ОТСТАНЬ! Проверь не обрезался ли разъём ДПКВ и не резали ли кабель от ДПКВ возле разъёма ЭБУ. Если обрезался ПОМЕНЯЙ МЕСТАМИ ВЫВОДЫ ДПКВ НА РАЗЪЁМЕ, заводись и катайся с Богом :) Мигать чек после перестановки проводов перестанет, а машина заводиться будет. Не забудь отписаться на форуме завёлся или нет.
  23. А на схеме этого ответвления не нашли. А должно быть как то так. Тему закроем. РЕШЕНО.
