виктор44
Весь контент виктор44
  1. Что неудобно таскать? Машину за буксирный трос руками? Прицепите к впереди идущей машине
  2. Думаю принципиальной разницы между мегой128 и 128А нет. Ищи. Прошивка рабочая. Думаю если бы была не рабочая, то давно бы это было известно.
  3. BOOTRST=1. Вектор сброса располагается по адресу 0х00.
  4. Вопрос был задан так. В схеме использована мега128 если в названии архива есть М128. Если М32 , то мега32
  5. То что имеет в названии 128 не подойдёт по размеру прошивки, то что имеет в названии 32 подойдёт, но только после перекомпиляции под мегу328.
  6. Была ошибка в расчёте положения дросселя. Должно быть так. Где ты взял расход л/100км я не знаю. В меню должны выводиться Напряжениe АКБ, Положение дросселя, Скорость и Расход л/ч. В архиве поправлено. case 1: tmp0=rx_buffer[4]*0.073765;//Напряжениe АКБ tmp1=rx_buffer[6]*0.390625; //Положение дросселя tmp2=rx_buffer[5]*1.25;//Скорость y=rx_buffer[50];//Расход л/ч y=(y tmp3=y; tmp3*=0.00215; sprintf(string_LCD,PAR_POV); out_lcd(); lcd_gotoxy(14,0); pb_f6_2(tmp0); lcd_gotoxy(20,0); sprintf(string_LCD,PAR_SPEED); out_lcd(); lcd_gotoxy(34,0); pb_f6_2(tmp2); lcd_gotoxy(0,1); sprintf(string_LCD,PAR_DROSS); out_lcd(); lcd_gotoxy(14,1); pb_f6_2(tmp1); lcd_gotoxy(20,1); sprintf(string_LCD,PAR_TOP); out_lcd(); lcd_gotoxy(34,1); pb_f6_2(tmp3); break; М128_Еизмененныйл_100км.rar
  7. Иммо опрашивает ЭБУ только в момент включения. У меня ЭБУ отвечает на запрос независимо от того заведён двигатель или нет.
  8. Здравствуйте. Насколько я понимаю это и есть мгновенный но л\час. Его,насколько я помню, выводят Бош 1.5.4 и Январи. В параметрах ЭБУ нет расхода л\100км ни общего, ни мгновенного. Можно вывести расчётный л\100км прописав его в исходнике. А что заработало? В чём причина?
  9. Если выбран ЭБУ и выбрано что хочешь смотреть ( например ПАРАМЕТРЫ ) , то да. А если зажигание выключено, то нет. ЭБУ то выключен.
  10. С Новым годом и Рождеством! Я уже подзабыл что я писал. Насколько я помню из МЕНЮ нет обращения к ЭБУ и НЕТ ОТВЕТА выводиться не должно. Какой контроллер стоит? У меня сделан только для М73, поэтому сравнить не могу.
  11. А х.з. подойдёт ли. Надо смотреть на него документацию. Если HD44780-совместимый, то подойдёт.
  12. К последней версии не пойдёт. Ищите архивы для Меги32- есть без текстовой расшифровки ошибок и с расшифровкой с применением внешней памяти.
  13. МП7 я не описывал.Не знаю ни протокола,ни параметров.
  14. Насколько я знаю у него другой протокол обмена. Последний архив с программой скачан 51 раз,Представьте что у каждого из этих людей есть свой вариант комплектации этого устройства ( разные микроконтроллеры и индикаторы ) , а вы писали эту программу. Ваши действия? В посте 577 ravext писал ,что сделал под двухстрочный индикатор.Может попросить у него прошивку?( не мне,а тому,кому она нужна).
  15. Бош 7 это что? Если МР7, то работать не будет! Переделывать прошивку под дисплей 16х2. очень долго , как выводить ошибки в тексте вообще не знаю. Вывод ошибок написан из расчёта 20 символов в строке.
  16. Andron65 как дела? Отписаться никак нельзя? С таким отношением не хочется больше помогать!
  17. Кинь проект в личку.Я посмотрю,но не раньше понедельника.
