виктор44
Весь контент виктор44
  1. Совсем меня запутал!Коррекция СО возможна только в Январях с нормой токсичности Россия83.Поэтому и не можешь туда попасть.С"кряказябинами" завтра разберусь.
  2. Привет.Завтра посмотрю что к чему,послезавтра отпишусь.
  3. Ищу,может что найду.Всё упирается в остаток свободной памяти(около 2 КБ).
  4. UART уже занят.Через него идут запросы к ЭБУ и приём ответов.
  5. В архиве М73_2.hex для ATmega168,32_12.hex для ATmega32,PROBA_24c64 для первоначальной прошивки Мега32,М73_32.DSN для протеуса.В текстовом документе всё написано.Над предложением сделать K-Line адаптер пока не думал.Изучать протокол USB2 пока некогда.Когда будет время поищу какие нибудь исходники и посмотрю. МИКРОТЕСТЕР.ZIP
  6. Отпишись как и что.Будут вопросы-отвечу.
  7. Я спрашивал по М73,он помог(большое ему спасибо)!!!Но нельзя постоянно что то брать ничего не давая взамен.По крайней мере мне стыдно сидеть у кого то на шее))))Правда документация(первая-сейчас не читал,может изменилась) дело рук моих.
  8. О бутлоадере не думал пока.Памяти свободной осталось 2 КБ,правда попробую освободить ещё около 1.Но надо,чтобы кто то попробовал будет ли работать.Для себя я собрал с другой прошивкой и 2-мя кнопками и только для М73(Бош7.9.7),а пробовать времени нет.Хотелось бы выкладывать всё новое в первый пост,чтобы не рыскать по теме (как в проекте OpenDiag).По электропакету и всему прочему не документации.Где искать не знаю.Сегодня вечером или завтра выложу прошивки для пробы.
  9. Сделал расшифровку ошибок ЭБУ.Окон вывода может быть до 256.Только надо к контроллеру подключать микросхему памяти 24с64.Контроллер придётся прошивать 2 раза-первый для прошивки 24с64,второй для прошивки основной программой.Если кого заинтересовало-пишите.
  10. Давай сделаю.Какую прошивку брал?Кинь в почтовый ящик.
  11. В предыдущем посте прошивки только для LCD в знакогенераторе которых есть кириллица!!!!!!
  12. 32_12.hex для МЕГА 32 ,32_12а.hex для МЕГА 32А. HEX.ZIP
  13. После загрузки CVAVR ->File->Open->32_12.pri->Project->Build All после компиляции появится окно закрыть его ОК.В папке ЕХЕ прошивка с расширением hex.Понял?
  14. Почему то CVAVR создаёт разные коды для МЕГА32 и МЕГА32А.Может сделать прошивку под 32А?
  15. Вопрос к администраторам форума-нельзя как то помещать то что я выкладываю в первый пост?
  16. Тогда возможно для разных авто обороты и скорость будут отличаться(всё зависит от передаточных чисел коробки и главной пары).А свободной памяти контроллера осталось около 3КБ.
  17. Я думаю,что стиль вождения у всех разный.Одни переключаются при более высоких оборотах,другие при более низких.Определение передачи прописать можно,только я хотел сначала сделать расшифровку ошибок ЭБУ с применением EEPROM 24с64.
  18. Выкладываю новый архив.В нём поправленная прошивка.Если буква П опять не будет выводиться нормально попробуй в файле title.c заменить 0x07 на 0xA8(это буква П в знакогенераторе твоего LCD).кстати какой контроллер? Исходники.zip
  19. Сбрось документацию на свой LCD,и какой ЭБУ?
  20. ЭБУ отвечает название прошивки,если прошивка тюнинговая,то блок определить нельзя(например "ДЯДЯ ВАСЯ"-какой ЭБУ не известно).Автоопределение ЯНВАРЕЙ (Россия83 или Евро2) по комплектации датчиком кислорода должно работать.
  21. Я тоже много искал документацию и нигде не мог найти.Может где то есть за денюшку,я не знаю!Перекидка данных с одного пора на другой (мне кажется) ничего не даст.Хотя может я ошибаюсь.Надо описывать USB.Пока хочу попробовать подцепить к контроллеру 24с64,чтобы сделать расшифровку ошибок.
  22. Нужен протокол обмена с АБС и тд и тп и формулы расчётов параметров для вывода на индикацию.Насчёт USB-K-Line пока ничего не знаю.
