koleg5551
Весь контент koleg5551
  1. действительно есть. извини - посмотрел не внимательно
  2. не обязательно!!. ктото может хочет поделится своей прошивкой- так сказать свой труд на обозрение выставить , посмотреть реакцию тех, кто её опробовал, поправить ошибки,ежели такие найдутся( ибо --кто не работает,- только тот не ошибается ) или порадоваться за хорошую работу. для зтого и создан форум !
  3. огромное спасибо.... но , схем там нет -- но всё равно --спасибо!!!
  4. господа ! есть ли у кого схема подключения и инструкция по эксплуатации по HARPOON 1000. пол дня ищу по всем углам нета и ни как не найдётся . плиз если у кого есть -- помогите !
  5. прошивочку выложите - посмотреть надо - потом что то можно предложить
  6. спасибо за ответы проблема решена -- нашёл обрыв в плате обходчика ещё раз всем спасибо,
  7. буду пробовать - я так понял, что сигнал слишком сильный ?
  8. места нет , торчит на 5-7 мм кольцо - и сразу рулевой корпус - не воткнуть никак.
  9. да уж куда ближе, рядом с кольцом сам ключ располагал , с верху с низу с боку и как только не пробовал - не хочет видеть.
  10. клиент пожелал сигнализацию с автозапуском на Mitsubishi Lanser 2008г 2,0л - устанавливаю обходчик - не работает , кто может подскажет, что можно сделать ?
  11. кто может подскажет, можно ли переделать м73 автеловский закрытый блок ? хочу попробовать, да боюсь ляжет проц, может кто делал ?
  12. история не совсем мне понятная , хозяин говорит так,- вечером приехал всё ОК, утром просто не включилось зажигание и всё, козлов и лосей рядом не наблюдалось ! мне подсказали - нужно этот блок разбудить, путём 10 - 20 разового нажатия на педаль тормоза , ну а дальше потереть ошибки ,- может кому и пригодится на будующее.
  13. эта проблема была на аудюхах 1998 года, - эта 2007 года с кан шиной и перенавороченой электроникой- проводка ни причём.
  14. koleg5551
    Audi а6 с5
    Audi не включается зажигание , система допуска и пуска двигателя не отвечает, программа VAG , кто может встречался с такой проблеммой , подскажите , что можно сделать ?
  15. Cмотри регулятор хх, подсос в впускном коллекторе, если всё ОК прошивку смени.
  16. верно именнно так и проверяется.
  17. видимо это были мастера по рытью траншей - жаль клиента-- не к тем попал.
  18. проверь, не забит ли глушитель
  19. надо действовать по порядку. если перед ремонтом масло ела - возможно выгорает из глушака, патрубок отвода картерных газов , направляющие клапанов- колпачки маслосьёмные, маслянный канал ГБЦ - блок , гильзы, поршни- кольца - маслоотводные отверстия.
  20. скорей всего газы прорываются , надо снимать гбц - опрессовать со снятыми клапанами, ну и блок опрессовать , если дело не в гбц
  21. попробуй динамика неплохая и расход умеренный I205DX61_RCO.rar
  22. пробуй B105DR19.rar
  23. надо посмотреть шахты свечей , такое происходит от влаги - пробивает муштуки . Продувкой и просушкой проблема решается, или просто заменить провода .
