Batyra
Информация о Batyra
  • День рождения 08.07.1989
    Белорусь, Могилёв
Достижения Batyra
  1. Так вот и похоже что что то с каном. Надо пробовать минуя блоки пробовать и смотреть не заблокируется ли моторник, или хотя бы не написал что неверный код.
  2. Приезжала ко мне пежо 207. Не помню подробностей год и двигатель. Человек приехал, заглушил и не завёл. При диагностики бси писал что нет связи с двигателем. Двигатель читался, но опять же ругался на связь с бси и соответственно заблокирован. Прозвонил кан шину от двигателя до бси. Проводка в порядке. Кан от двигателя шёл через абс. пока проверял кан увидел трещину в блоке абс. Решил перемкнуть кан не подключая абс и случилась чудо. Машина завелась и ошибки ушли. После клиент рассказал что пол года назад ударил перед. Двигатель диагностировался потому что диагностика шла отдельно не через эту кан шину. А пин через неё.
  3. ошибок нет, и не бьёт ошибок по кодировке. Вот такой дамп закинул. Если стереть адреса 32d0 и 32e0 пропадает кодировка, но ошибки остаются. После стёр адреса 2300 и 2310. После этого ошибки пропадают. Если стереть только 2300 и 2310 после установки на машину они заново прописываюстся. Как то так. 111111.bin
  4. Ну в общем сделал, правда ремонт оставляет желать лучшего. Удали с дампа информацию о кодировке и ошибки. После этих манипуляций машина перестала видеть ошибки по подушкам. Начала постоянно моргать лампочка аир баг. Её я запитал от чека. Теперь всё тухнет и ошибок по диагностики нет. Вот как то так. Ну в общем человек всё равно не собирался туда ставить подушки, поэтому не велика потеря.
  5. Код можна узнать наверно только по диллерской базе. скинь вин скажу код
  6. Эх...... Вот что я с ней сделал
  7. так пробовал. Конфигурация отличается
  8. приехали микросхемы. Записал, а толку нет(( Появилась ошибка ACU конфигурация отличается. Код ACU Мне известен Может у каво есть прошивка нового блока чтоб его прописать как новый. Если дело в деньгах , скажите сколько будет стоить помощь с этим авто . Не хочу отдавать машину не сделаной . ошибки
  9. Я пытался подпиливать и считать но ничего не получилась Память не приехала( Сказали ждать ещё неделю
  10. Грел феном. Припой растаил , начал снимать и ножка осталась на плате.Как то так
  11. Hundai Sonata 2011г. Блок 95910-3Q010 3Q95910010 Память 95256 Нужно было стереть крашь. Когда выпаевал память сломал микросхему. Нашёл на форуме прошивку от такой же машины с таким же номером блока , правда 2010 года. Может кто знает заработает ли блок с этой прошивкой? Микросхему заказал , будет во вторник. Взятый дамп и пробу как почистил выкладываю. Если кто может проверте пожалуйста нормально ли почистил. hundai 95910-3Q010_3Q95910010 MOBIS.rar
  12. Batyra
    Toyota
    Toyota FJ Cruiser 2012 denso 89170-35330 93c66A FJ Cruiser.rar
  13. Batyra
    Peugeot
    peugeot 307 96 458 407 80 peugeot 607 Temic 96 438 697 80 307 96 458 407 80.rar Airbag Temic 96 438 697 80.rar
  14. Добрый день. Помогите!!! Блок январь 7.2 21114-1411020-12 ителма. По диагностике ошибка епрома и ошибка пзу. Машина заводится и едет. Пытался прочитать флеш и епром, но комбик пишет, что нет связи. Бошевские блоки читаются на ура. Может кто подскажет, в чем будет замес , какога х блок не считывается.
