Batyra
Весь контент Batyra
  1. Проблема аказалась в растянутой цепи мотора. Всем спасибо за посильную помощь!!!!!!!!!!!!!
  2. нет ни пояльной станции не програматора..... но за инфу спасибо, приму к сведенью На прогретом моторе обучение не помогло..... Может кто сталкивался с чем подобным??? Буду признателен за любые версии!!!
  3. Подсосы воздуха, шланги картерных газов и т.д. проверены раз 50. Поробую прогреть и обучить, вдруг получится............ А вообще не зря говорят "И жена б...ть и машина Опель"
  4. Пробовал. Работает 10 секунд ровно, а потом начинает гонять обороты. По расходомерe воздуха видит 13-18 кг. На оналогичной машине 7кг. Лямбды обе в идеале.
  5. Все промыто, даже привезена новая заслонка, ЕГР проверен и промыт, расходомер снимал с рабочей машины. Только с бубном не танцевал вокруг. Как обучить заслонку???????????????? вин W0L0XCE7574400511 Как обучить???
  6. Народ, у меня проблема с Меривой(плавают обороты на Х.Х.) , перепробовал все, хочу обнулить ЭБУ, но прога требует код доступа. Может кто знает заветные цифры??? За ранее благодарен!
  7. Как можна проверить импульсы на форсунках ,на дизельных пыжавских моторах HDI?
  8. Вопрос решен, БСИ не видела нейтральной передачии глючил концевик на педали сцепления
  9. Народ, поделитесь прогами для рещенья проблем с EGR у Пежо,Рено,Ситроен
  10. Подскажите может кто сталкивался. Рено эспайс 2.2 dci 4 2002 года .Не заводится с кноки старт. По диагностике нажатие кнопки видет, двигатель не заблокирован, по ошибкам ругаетсяна датчик скорости и на контакт присуствие карты временные. Добрался до бси на реле стартера не приходит сигнал. педаль сцепление видит... Есть подазрение на бси Пните в правельном напровлении
  11. Если кому нужно сделать прошиву без фапа, обращайтесь и выкладывайте оригиналы, помогу.
  12. У меня прога пишет Can't open com port когда я пытаюсь посчитать пин, подскажите в чём дело?
  13. Похоже дамп нормально скачал. На работе фаил почемута прикрепить на форум не мог. В архиве дамп с крашем и очищеный. Проверьте пожалуста если можна. Airbag Temic 96 438 697 80.rar
  14. Монуал прочитал.. Выпоял микросхему и вставил в адаптер plcc52 по монуалу. Да вот проста в програме нету hc11e20(( начал иксперементировать . Из серии hc11 прочитала только как mc68hc11e9(w/Security 0F36W) Незнаю нормально или нет считала,буду искать дампы да сверять. Спасиба за помощь))
  15. извените за глупые вопросы Но какую микросхему нада выбирать в програме? mrsc/g3/8-psa нету и 68hc11e20 тоже нету(
  16. ещё такой вопрос.Можно ли прочитать этот проц програматором X-PROG 5.0 ???
  17. Пежо 607 , блок подушек Temic №9643869780 Подскажите пожалуйста в какой микросхеме находится краш В тахо аир баг рессетер сказано что в микросхеме 68HC11E20, её там нет.. Хотел фото блока прекрепить, но чёта не получается(
  18. Уехала машина. Придётся ждать другова случая..
  19. А что было не скажешь?
  20. подскажите пожалуста откуда взять код доступа к блоку БСИ?
  21. В инете есть чертежи вставок. С тертежом к токарю,расточет,поставишь и будет тебе щастье.
