AlexDolivo
Весь контент AlexDolivo
  1. что то не качается?,мож еще разок выложить!...
  2. Как то странно оно запускается...пишет,что не активирована прога,хотя активатор запускал!,пробывал двумя способами короче,три раза запускается,два раза пишет дайте активацию,активацию еще раз даю,запускается так же!...три-два ...может у кого еще такая же беда,иль это издержки КРЯКА?...винда ХР может есть еще у кого кряк нормальный?
  3. не могу отправить в личку,ящик Ваш переполнен иль еще чего....почистите иль мне в личку напишитеChipTuningPRO 6.8.10.6238 куплю Ваш комплект за 7000руб,если согласны... высылаете мне в почту прогу и модули,я оплачиваю наложенным платежом бандероль с ключом и наверно диском с ПО с окти...
  4. ChipTuningPRO версии 6.8 (полный комплект карт до 2010 года) продается за 9 и со всеми модулями что указаны в списке ! ...актуально?,не продано,если нет,можно список модулей!,и вопрос...прога с ключОм или вирт хвост?
  5. почитал тут и понял,не я один лоханулся!...если не трудно,опишите (или в личку),как ее разлочить поником,по пунктам...,видимо тож попался с ней.,пробег изчез,старый дамп не прально считался и обратно не встает! использовал ПО5
  6. спасибо!,получилось!на нейтраль и скорость 240км/ч
  7. к сожалению нету 555,а есть 561ле5 кучка!,на газелях,волгах,ладах,логанах,и тд.,прокатывало нормально!,с прямым выходом... а вот на САЙБЕРЕ тока через кондер,и не получается-50км/ч и увсе
  8. ВОЛГА_САЙБЕР!!! подскажите,кто делал на гене 561ле5,какие конкретно номиналы C и R ,чтоб скорость намотки 180-200км,и кондер на выход гены или через транзюк с резюками(номиналы... и подключение массы к датчику или пофиг? делал с транзюком на выходе с кондером 0.1мкф ,C= 0.33мкф,R=2.4кОм,скорость 50км/ч,менял детальки,не подобрал...генерация срывается...ПОДСКАЖИТЕ плиз! и если можно,и не трудно черканите схемку,мож чего не так делаю...
  9. Chiploader 1.6ломатый-шьет без проблем,плюсовый и простой...,но лучше под 98win,а в ХР,не на всех буках,зависит от железа,а вот Combiloader2.1.8 тока не+ шьет!...Удачи
  10. Спасибо всем за ответы,будет такая машинка,попробую,напишу. А счас могу сказать,что идентификаторы от классики прописаны в диагнозе,а прошива зашивается (причем до 100%,а еер тока до 50%)передн.приводная У кого какие мысли?Может Опен310 сможет енто дело исправить,но его,увы...НЕТ!Раздача закончена,а может есть KEYGEN у кого?,а...
  11. подскажите,как можно поправить сие...в блок с A317DA02 M73 21114-1411020-11 залил прошиву с классики Опеном308 через диагнозу,блок слег...(на связь не вышел) через бут залил родную,скачанную с инета (на связь не вышел) в Опене,а в Мотор-тестере 2.09 идет,правда в идентификаторах муть всякую пишет на машине не проверял,т.к блок просто для эксперментов был...Как сделать,чтоб в идентификаторах было все ок?
  12. сначала get-id(в папке с Open-Box)там и есть твой ID,потом запустить KeyGen в верхнюю строку вставляешь свой ID дальше -имя...,жмешь генератор,получаешь registration key открываешь Loader(перенести в папку с установленной прогой)вставляешь то что получил и вперед!...с песней ну вот еще не успел написать,как уже и сам додумал! спасибо UAH!!!
  13. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?act=...post&id=280 тут есть описание на НЕнашем языке,пробовал как написано,но не получилось...,может кто делал ЭТО, расталкует как записать ключ в прогу,а?
  14. ...а вот бы такой файлик бы для 3.10,было б зашибись!
  15. Да,забыл...Разъемы то у них тоже разные,придется покупать переходник или проводку доделать. и еще, есть прога,меняющая тарировку дмрв ,можно немного севший дмрв подкорректировать!(к сведению...
  16. 037 тоже не плох,чтоб не мёр раньше времени,почаще фильтр воздушный менять надо!,да и стоит он дешевле сименса,а так его и помыть можно и он оживет!проверял собственноручно(конечно ежли у него кристал жив). АЦП из 1.074...1.096 получается в 0.996в
  17. ALEX...,я сильно извиняюсь,но не могли бы Вы сделать регистрацию сей программы, поставил на ноут 2 винды,(Win98 WinXP)протестить,где стабильней будет работать. С уважением AlexDolivo EBC8CAAF-0FFD Win98 FD0394C2-5D7C WinXP
  18. вот ХЕЛП по БОШУ 797 ____________________________________Bosch_7_9_7_________7_2.pdf
  19. Доброго времени суток ВСЕМ! Подскажите,а при переустановке Windows,ID поменяется или нет на том же компе? 6F842F0F-196B AlexDolivo YE5QLD-K94H7-KSQZB-U2QUA-5P9MX-U7RPS-ZBCJB-47W6L-RQ7V4-8AGY6-UDZT7 если можно....
