michфуд
Активные пользователи-
51 -
Весь контент michфуд
премного благодарен!! замотался правда уже выпаивать :( - а что делать :(
может еще кто кинет какие-то варианты?
спасибо - попробовал - не подошли :(
новые вводные - SEO W08 78100 G800 - вот нашел здесь - никто не поможет скачать? http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=10064&id_damp_list=4345
еще интересный момент - на некоторых прошивках (например во вложении) при выключенной приборке - прописываем микруху, верифицируем - все ОК, читает точно то что записали. включаю питание на приборку - считываю - уже несколько байт изменено. к чему-бы это? AC70500.rar
ищу прошивку фото приборки полностью - тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/17941/page__gopid__164736#entry164736
микросхема L56R = 93c56 приборка такая: во вложении прошивка от похожей панели, которая не подходит (та приборка горит красным огнем) - моя - бело-синим Хонда Аккорд_.rar
докладываю: 1. приборка оказалась очень похожая, но не совсем - моя горит белым светом (синим) - эта же красным. причем при нажатии на кнопку она меняет 3 режима - trip a - trip b и outside T. моя же только перещелкивает трипы. 2. слив прошивку с L56R которая стояла на тестовом экземпляре (ничего она не Rotated - обычная) - с успехом залил прошивку в AT93C56 в 16битном режиме, впаял ее вместо L56R - тестовая приборка работает на ура. 3. сигналы генерации на моей и опытной приборках по форме совпадают на ногах 2,3 - CLK и DI. выводы - L56R - полный аналог AT93C56 проц - жив на 95% нужна правильная прошивка для панели с белой (голубой) подсветкой
а нельзя ли попросить дамп от приборки? и вообще - что нам дает наличие у Вас такой же приборки? если конечно Вам ее не жалко для опытов :) т.е. мне приходит в голову такие мысли: 1. слить ваш дамп, попробовать влить в мою (думаю что не прокатит) 2. выпаять у вас L56R, впаять в мою - проверить работу 3. впаять в вашу мою новую микрушку AT93C56 с прошивкой - проверить будет ли работать ваша панель. 4. проверить сигналы процессора на вашей приборке - сравнить с моими
а гдеб его раздобыть?
помогайте тогда опознать проц :) и может datasheet на него...
а что взять-то напрокат? приборку в сборе что-ли или дамп? приборку не дадут, а дамп снова не подойдет - что тогда?
блин перебрал штук 20 прошивок что смог найти в сети - не помогает :( такое чувство что все-таки спалили проц переполюсовкой питания на микросхеме eeprom - кто-нибудь сталкивался с такими последствиями?
генерация есть, на ножку CLK идут импульсы
если честно пока проц даже от лака не оттирал, но судя по тому что написал выше - он жыв. может частично? хз...
родной дамп похоже утерян - во-первых микруху что стояла (L56R) выдрали оборвав 1ю ногу (вместе с дорожкой), также на нее скорее всего подавали переполюсовку - что также наводит на грустные мысли что ей капец. все попытки считать ее даже припаиваясь к маленькому остатку от ноги не приводят к успешному считыванию (также вполне возможно, что дамп поврежден неверной заливкой) поэтому заливал все что нашел на форуме в режиме и 16 и 8 бит - толку ноль. на приборке горит TRIP A (B) - переключается кнопкой - что говорит на мой взгляд о том, что проц управления ЖК матрицей жив. да и еще - при внутрисхемной прошивке иногда загорается надпись OUTSIDE TEMP - что на мой взгляд снова говорит о том, что проц жив, но вот то-ли с микросхемой не попадаю, то ли с прошивкой - почему-то больше грешу на 2е...
да, но не перевертыш же - подключал DIP корпус микрочипа - молчит :(
спасибо за поддержку! swap = reverse? что-то по приборке и разводке дорожек не вижу я что перевернутая она... 6-8 ноги на плюсе, 5,7 на земле... надо перепроверить конечно - но что-то мне подсказывает что я не ошибся... 3,4я идут на землю через резисторы. вроде не перевертыш?
я правильно понял - если пишется и читается, но не работает - значит это другой вариант, где мы имеем неправильную (неподходящую) прошивку для данного атво?
да, спасибо - я находил там что L56R=93c56. более того, купил простую микрочиповскую микруху (не atmel) - пишется и читается точно так же как и атмел с помощью моего ponyproga - но приборка не оживает :(
не стоит гнаться за русским софтом - очень много неточной и ошибок, в результате чего иногда можно неправильно трактовать результаты диагностики
Всем доброго времени суток. Похоже что при смотке неправильно внутрисхемно подключили прибор, в результате чего, похоже спалили L56R. Вычитал, что это аналог 93с56, однако смог найти только AT93c56A ATMEL - что по сути вроде аналог, но не совсем. Как выяснилось - читается тем же самым PonyProg, но при попытке записи пишет write failed. После долгих и мучительных поисков, выяснил, что процесс записи у микросхем ATMEL отличается от процесса записи например Microchip - попробовал подать програмно инвертированный сигнал на CS (chip select или reset по другому) - получилось записать микруху. Правда нюанс - т.к. со старой выташить прошивку не удалось - залил то, что прилагалось к Tacho Universal. При установки микросхемы в панель - пробег не горит. Соответственно вопроса 2: 1) можно ли заменить L56R на AT93C56A 2) если можно - как убедиться в том, что прошивка правильная/неправильная? Заранее спасибо за ответы!
