ganzales77
Весь контент ganzales77
  1. Ну если будет всё родное то естевствено. Откуда инфа про котрольку вина в БСИ.
  2. Дамп в BSI не родной,пин естественно тоже чужой, стартер не крутит. Вин прописал в BSI руками.
  3. Пин от BSI есть, от моторного нет.
  4. Я думал он с BSI код тянет.Что его отдельно надо вязать? Нет лексии.
  5. ganzales77
    Peugeot 407
    Всем привет, ищу дампы Peugeot 407 2008 г. BSH+DASH Control Jonson, Бензин,Механика. 96 640 590 8001 BSI04EV KO4-00 030308 BOOT 28120836-4 HARD 28119248-3 C 281201930C Сегодня стал заложником своей лени. При программировани пробега Абрикосом подсел аккумулятор,вообщем результат такой, еепром чистая,фулл слава богу целая, попытался залить другой еепром в BSI, вроде индификаторы теже, но оказалось что он от машины с автоматом, на щитке теперь выскочило окно под селектор переключателя,нашел другой дамп от механики,залил,но окно селектороа автомата не уходит,ключ подвязал но стартер молчит(ждет положение нетраль, я так думаю). Моё мнение такое,нужно залить BSI+DASH и подвязать подготовленный ключик. На CARDUMPе перебрал все прошивки неподходят.
  6. Мда, что-то не подумал, прошу модератора удалить тему во избежания проблем для форума.
  7. Спасибо,но только завтра на работе попробую -я уже дома,
  8. Намотал чуток. 13716.0222.bin 13716.0225.bin
  9. Три фото/свето диода и диск с пропилом, проц 88H3LOK / M430F4270 Залил пустой дамп показал все 0,000 но считать перестал, видно тарировку задел
  10. Пытался домотать,вообщем 1куб за час аж взмок,но после отключения питания для выпайки епрома,показания вернулись на 13715.9170
  11. Притащили для изучения газовый счётчик на смотку, 24lc64 пробег 13715.9170 куб/метр. Кто что может подсказать по пересчёту. Vector13715.9170.rar
  12. С Калужским Polo он работает?
  13. ПАЗ 811.3802. Хочу намотать на столе, но больше 130км/ч не даёт. Как снять ограничение по максимальной скорости намотки? Есть варианты?
  14. Спасибо o717ka за помощь,запустил!!! Тему можно закрывать.
  15. Купил Digiprog 3 у китайцев, не могу включить.Подскажите как правильно. Включаю,просит ввести пароль,ввожу который предлагает на экране,другого у меня нет. Появляется картинка и висит. Китайцы молчат упорно, мол мы проверять перед тем ,как отправлять, всё работать!(типа пошёл нафиг)
  16. Решения проблемы пока нет,но до уровня прокладки уже опустили. Всегда нравились такие советчики, с халявным варинтом решения проблемы, не упускавшие взможность ткунуть тебя в дерьмо носом. P.S. YUKKA прав, это недороботка дров никакой Биос тут не виноват.
  17. Питание от USB но с доп питанием тоже самое. Завтра попытаюсь фото выложить синего экрана.
  18. Если есть косяк в оборудовании, то это проблема !!! Я им в недешёвых авто работаю, может плохо кончиться !!! Умники! Если нечего сказать по теме, лучше молчите.
  19. Забываю ёпт его каждый раз выдергивать, розетку USB второй раз меняю.
  20. Вообще проблема висит давно, когда выключаю комп с подключенной UPA то выкидывает синий экран, пишет что-то типа ошибка по питанию итд, без UPA всё нормально, на двух компах проверял дело не в винде, пробовал через планку PCE-USB не помогает, через USB хаб с доп питанием, тоже самое. У кого такое было или я один такой счастливчик? Прошу совета по проблеме.
  21. Cпасибо,нашёл.
